[B7 BRB] Brak mocy po uruchomieniu zimnego silnika
Zdarza sie to raz na jakiś czas ale tylko rano. Autu brakuje mocy tak jakby turbo nie pracowało. Po 5 kilometrach juz jest ok. Dodam ze turbina była regenerowana i wcześniej tez sie tak czasami działo. Czy może to być tez od DPF. Dzięki i pozdrawiam
ja nawet nie probuje sprawdzac czy moc jest gdy silnik jest zimny... szkoda mi go zwyczajnie :cool1:
Niechodzi mi ze go chce z rana pilowac ale poprostu rozpedza sie jak by mial 60KM a nie 115. Zawsze dbam aby sie nagrzal do swojej temperatury.
podalacz VAG, byc moze jest uszkodzony czujnik temperatury plynu chlodzacego, paliwa, powietrza doladowanego lub kazdy inny, ktory dopiero zaskakuje gdy sie nagrzeje.
bez VAG-a ani rusz
