spanky Opublikowano 28 Maja 2007 Opublikowano 28 Maja 2007 w BS kąt wtrysku zmienia się ze skrajnej jednej pozycji w skrajną drugą, znaczy pełny zakres regulacji, jeśli masz chipsa to na 100% masz przyspieszony kąt wtrysku i wtedy wskazania mogą być zmienione (za wczesne) ale co mam statyczny kat wtrysku do zmiany oprogramowania .... ? przeciez on jest tylko potrzebny do odpalenia fury i dla kazdej zdrowej fury dłubnietej lub nie powinien miec wartośc ~51 (2 poz -000 BS).... FELIPE zrob logi z 000 BS ... oraz z 004 ... (statyczne)
Irek41 Opublikowano 28 Maja 2007 Opublikowano 28 Maja 2007 Witam, wiekie podziekowania dla Zdenia i Bastech za pomoc,wczoraj pobawilem sie z Vag i przestawilem dawke startowa,auto rzeczywiscie zbiera sie lepiej,ustawilem na 2,8mg(bylo 3,2mg)ale jakims cudem przestawilem EGR-a na off,teraz jak to zrobic by byl spowrotem on? Pozdrawiam
spanky Opublikowano 28 Maja 2007 Opublikowano 28 Maja 2007 Witam, wiekie podziekowania dla Zdenia i Bastech za pomoc,wczoraj pobawilem sie z Vag i przestawilem dawke startowa,auto rzeczywiscie zbiera sie lepiej,ustawilem na 2,8mg(bylo 3,2mg)ale jakims cudem przestawilem EGR-a na off,teraz jak to zrobic by byl spowrotem on? Pozdrawiam nie startowa tylko dawke na wolnych obrotach ... startowa ustawia sie w kanale 5-tym ....
FELIPE Opublikowano 29 Maja 2007 Autor Opublikowano 29 Maja 2007 FELIPE zrob logi z 000 BS ... oraz z 004 ... (statyczne) LOGI Z BASIC SETTINGS: A) SILNIK ZGASZONY 000 - wartość 38 004 - na zmianę LATE / EARLY SILNIK ODPALONY 000 - wartości 12-14 004 - LATE, potem wciąż EARLY LOGI Z MEASURING BLOCKS: A) SILNIK ZGASZONY 000 - wartość 38 004 - wartość 0.0 SILNIK ODPALONY 000 - wartości 49-52 004 - wartość 0.9[br]Dopisany: 29 Maj 2007, 15:44 _________________________________________________ wklejam logi przepływki i turbo po tych zmianach: a przepływka jest OK? wg mnie pow 3500 obr widać że niedomaga, warto kupować nową??
Irek41 Opublikowano 29 Maja 2007 Opublikowano 29 Maja 2007 Spanky, mozesz cos wiecej o tym napisac tzn o dawce startowej i na wolnych obrotach ,gdzie to mozna odczytac i jakie wartosci powinny byc,nietety jestem nowicjuszem i niebardzo umiem sie jeszcze VAG-iem poslugiwac
spanky Opublikowano 30 Maja 2007 Opublikowano 30 Maja 2007 Spanky, mozesz cos wiecej o tym napisac tzn o dawce startowej i na wolnych obrotach ,gdzie to mozna odczytac i jakie wartosci powinny byc,nietety jestem nowicjuszem i niebardzo umiem sie jeszcze VAG-iem poslugiwac dawke startowa ustawiasz tak samo jak dawke na wolnych obrotach tylko ze w kanale piatym ... a jej wartość to cos w granicach 20 mg .. (o ile dobrze pamietam) co do dawki na wolnych obrotach to ustaw w granicach 3 mg/skok .... (ustawien dokonujesz gdy temp płynu ma wartośc 90 stopni Celcjusza i przy wyłączonych: klimie,swiatłach,radiu itp/itd)
FELIPE Opublikowano 30 Maja 2007 Autor Opublikowano 30 Maja 2007 ja regulowałem dawkę na pompie, mechanik odkręcił specjalnym kluczem i postukał trochę w odpowiednim miejscu, który sposób jest lepszy? mam teraz wartość 3,2mg (było 7,6 sic!) Spanky bardzo proszę o analizę logów 000 i 004 które podałem (kąt wtrysku jest OK?)
spanky Opublikowano 30 Maja 2007 Opublikowano 30 Maja 2007 ja regulowałem dawkę na pompie, mechanik odkręcił specjalnym kluczem i postukał trochę w odpowiednim miejscu, który sposób jest lepszy? mam teraz wartość 3,2mg (było 7,6 sic!) Spanky bardzo proszę o analizę logów 000 i 004 które podałem (kąt wtrysku jest OK?) a dokladnie to postukał w nastawnik dawki paliwa zeby zwiekszyc jego zakres ... stosuje sie to w przypadku gdy zakres za pomoca Vag'a sie skonczył .... i tak sie go zwieksza FELIPE zrob logi z 000 BS ... oraz z 004 ... (statyczne) LOGI Z BASIC SETTINGS: SILNIK ODPALONY 000 - wartości 12-14 004 - LATE, potem wciąż EARLY wyglada na to ze jest zle ... powinno byc ~51 ...
FELIPE Opublikowano 30 Maja 2007 Autor Opublikowano 30 Maja 2007 wyglada na to ze jest zle ... powinno byc ~51 ... a jak wytłumaczyć że te same logi robione w MEASURING BLOCKS pokazują poprawną wartość ?
Irek41 Opublikowano 2 Czerwca 2007 Opublikowano 2 Czerwca 2007 witajcie, dzisiaj pobawilem sie w ustawianie i w/g zaleceni Spanky sprawdzilem kanal 01 i dawka byla 4,6mg ustawilem na 4,2 i zakres sie skonczyl a na kanale 05 bylo 21 czy to jest ok?
spanky Opublikowano 4 Czerwca 2007 Opublikowano 4 Czerwca 2007 witajcie, dzisiaj pobawilem sie w ustawianie i w/g zaleceni Spanky sprawdzilem kanal 01 i dawka byla 4,6mg ustawilem na 4,2 i zakres sie skonczyl a na kanale 05 bylo 21 czy to jest ok? startowa jest ok ... co do dawki na wolych obrotach ... zakres sie skonczyl,zeby go zwiekszyc trzeb troszke puknac mloteczkiem w nastawnik ....
Irek41 Opublikowano 4 Czerwca 2007 Opublikowano 4 Czerwca 2007 Dzieki Spanky...wolnej chwili postaram sie znalesc nastawniki i to przestawic...
spanky Opublikowano 4 Czerwca 2007 Opublikowano 4 Czerwca 2007 Dzieki Spanky...wolnej chwili postaram sie znalesc nastawniki i to przestawic... ale tam jest tylko jeden ....
wojtek26 Opublikowano 4 Czerwca 2007 Opublikowano 4 Czerwca 2007 Spanky, mozesz cos wiecej o tym napisac tzn o dawce startowej i na wolnych obrotach ,gdzie to mozna odczytac i jakie wartosci powinny byc,nietety jestem nowicjuszem i niebardzo umiem sie jeszcze VAG-iem poslugiwac dawke startowa ustawiasz tak samo jak dawke na wolnych obrotach tylko ze w kanale piatym ... a jej wartość to cos w granicach 20 mg .. (o ile dobrze pamietam) co do dawki na wolnych obrotach to ustaw w granicach 3 mg/skok .... (ustawien dokonujesz gdy temp płynu ma wartośc 90 stopni Celcjusza i przy wyłączonych: klimie,swiatłach,radiu itp/itd) Ja mam pytanie czy wartośc sie wpisuje w tym kanale czy inaczej sie ją zmienia jeżeli tak to gdzie i jak
spanky Opublikowano 4 Czerwca 2007 Opublikowano 4 Czerwca 2007 Spanky, mozesz cos wiecej o tym napisac tzn o dawce startowej i na wolnych obrotach ,gdzie to mozna odczytac i jakie wartosci powinny byc,nietety jestem nowicjuszem i niebardzo umiem sie jeszcze VAG-iem poslugiwac dawke startowa ustawiasz tak samo jak dawke na wolnych obrotach tylko ze w kanale piatym ... a jej wartość to cos w granicach 20 mg .. (o ile dobrze pamietam) co do dawki na wolnych obrotach to ustaw w granicach 3 mg/skok .... (ustawien dokonujesz gdy temp płynu ma wartośc 90 stopni Celcjusza i przy wyłączonych: klimie,swiatłach,radiu itp/itd) Ja mam pytanie czy wartośc sie wpisuje w tym kanale czy inaczej sie ją zmienia jeżeli tak to gdzie i jak wszsytko juz zostało napisane ....
wojtek26 Opublikowano 4 Czerwca 2007 Opublikowano 4 Czerwca 2007 Tak sie pytam bo dopiero bede miał Vaga i chce to sprawdzić i zabardzo nie wiem jak to sie robi.Czy to sie reguluje nastawnikiem czy za pomocą Vaga wpisując odpowiednią wartośc w danym kanale
spanky Opublikowano 4 Czerwca 2007 Opublikowano 4 Czerwca 2007 Tak sie pytam bo dopiero bede miał Vaga i chce to sprawdzić i zabardzo nie wiem jak to sie robi.Czy to sie reguluje nastawnikiem czy za pomocą Vaga wpisując odpowiednią wartośc w danym kanale jak kupisz Vag'a podepniesz pod fure i zobaczysz co sie wyswietla na ekranie to wszsytko co zostało do tej pory napisane stanie sie dla Ciebie zrozumiale ... narazie to rozmawiam jak ze slepym o kolorach ... (bez urazy)
wojtek26 Opublikowano 4 Czerwca 2007 Opublikowano 4 Czerwca 2007 Oki dzięki jak podepne Vaga to sie okaże co i jak
jasiek_a4 Opublikowano 15 Września 2007 Opublikowano 15 Września 2007 Spanky czy nastawnik to są te 2 śruby jedna w drugiej w pompie między rurkami ???. I w którą stronę trzeba kręcić żeby było lepiej u mnie zmieniłem dawkę wolnych obrotów na 4 mg więcej zejść nie chce
ShamaN Opublikowano 28 Września 2007 Opublikowano 28 Września 2007 @spanky mam pytanko jak te nastawy powinny wyglądać w ATJ i czy z VAG-iem jest podobnie jak opisałeś powyżej?
