[ALL B6] Wymiana lewej przedniej szyby
Witam serdecznie!
Ostatniej nocy jakiś burak zrobił włam i wziął sobie kilka rzeczy z samochodu. Pal licho to co zabrał, ale pozostawił po sobie zbitą szybę :kwasny:. Czy ktoś z forumowiczów wymieniał ją samemu ?? (cena na allegro ok 150 zł) O ile wiem w B5 nie ma z tym problemu... Czy są jakieś różnice jeśli chodiz o B6 czy procedura wygląda podobnie??
Łatwizna kolego :)
Czyli wybili ci ta od strony kierowcy, ja posiadam szybe ale od strony pasazera jakby co :wink4:
Największy problem to wyciagnięcie całej ramki i jeśli nigdy wcześniej nie było to robione to nieżle się namęczysz bo ciasno bedzie siedzieć w drzwiach :confused4:
- Zaopatrz się najpierw w nowe wciski do tapicerki bo napewno kilka się połamie przy jej ściąganiu ( w ASO 1,50zł sztuka)
- no i nowe wciski do uszczelki okalającej drzwi (takie malutkie) większość ocaleje ale z 5-10 bedziesz potrzebował
- bedą potrzebne 3 albo 4 rodzaje torxów (jakie nr nie pamietam)
- a do tego duzo czasu bo jak ktoś robi to pierwszy raz to z 3 godziny zejdą lekko
Powodzenia i pozdrawiam
Witaj kolego
Ja robilem to juz w B5 i B7 ( B7 jest identyczne z B6) Rozni sie to wszystko tylko sposobem zdjecia boczkow w drzwiach, pozatym tak samo bezproblemowo....
Dziękuję za szybką odpowiedź... :) jeszcze jedno... w drzwiach nie ma przypadkiem czujnika do poduszek bocznych? Nie trzeba na niego uważać... odłączyć wcześniej akumulator?
Nie ma tam zadnego czujnika..
nie ma [br]Dopisany: 07 Listopad 2009, 22:04_________________________________________________musisz rozebrać tapicerkę drzwi tak jak przy wymianie podnośnika
