[B5 ADP] Rano pali za drugim razem
Mam problem od kilku dni.
Po nocy samochód odpala za pierwszym razem tak jak to robił zawsze po czym gaśnie po 1-2 sekundach , zapalam drugi raz i pracuje już poprawnie, usterka jest systematyczna, występuje codziennie i tylko rano później nie pojawiają sie inne komplikacje.
Zetknął sie ktoś kiedyś z czymś takim?
najpierw VAG potem gdybanie
Mam taką samą sytuację zapala za pierwszym razem z tym że silnik pracuje nierówno i gaśnie zapalam drugi raz i pracuje normalnie i to zawsze dzieje się po pierwszym odpaleniu ,podejrzewam że to może się kończy pompa paliwa
Ja mam chwilowy spokój, po pewnym czasie zaczeły się dziać cuda w aucie, podpiąłem VAG okazało się że jest tyle błędów że to aż niemożliwe fizycznie... Powodem była woda i wilgoć w okolicy ECU (nie mylić z zapchanymi odpływami podszybia, to o czym piszę jesty wyżej).
często brak masy powoduje generowanie sporej ilosci błedów
Mam u siebie w A6 C5 2.8 to samo, systematycznie co rano odpala za 2 razem, ale wykminilem oco biega - wymiana świec na takie jak sa podane oryginalnie i jest po sprawie.
Witam, ja podobnie mialem rowniez taka usterke. Po nocy - auto stoi pod chmurka, jak zapalalem za pierwszym razem to gasl, dusil sie, nierowno pracowal - podobnie jak opisuje kolega. Dlatego zaraz po odpaleniu gasilem go i odpalalem jeszcze raz. Za drugim razem wszystko ok, odplalal i silniczek chodzil rownomiernie.
Jezdze na LPG, ale odpalam na PB - sekwencja. Ostatnio takze zmienilem paliwo na 98 octanow. Dolalem rowniez jakis dodatek to czyszczenia wtryskow. Teraz odpala za pierwszysm razem i od razu silniczek pracuje ladnie, bez jakiegokolwiek duszenia i gasniecia. Poza tym zauwazylem, ze im zminiej jest na dworze to lepiej odpala :gwizdanie: nawet jak byly duze mrozy to odpala elegancko, a w lato tak jakos dziwnie sie meczy :/ Moze to jakis czujnik temp?, ale na VAG nie bylo bledow.
na Vagu nie wyjdzie błąd czujnika
no chyba ze ma zwarcie
podłącz Vag-a na zimny silnik i odpal
zobacz jak silnik nabiera temperatury i jak pracuje sonda lambda
jak sprawdzic w vagu jak pracuje sonda?
blok silnik
potem bloki pomiarowe
nie wiem jaki kanał ale u Ciebie sa dwie sondy
trzeba poszukac
a jakąs fote pomocnicza screen z vag-a.
zaraz żyły sobie podetnę :wallbash:
ok, przepraszam ze wogóle oto prosilem, ale nie znam na tyle tego programu. Sory
wymień świeczki i przewody wysokiego napięcia
a przy okazji sprawdź kopułkę i palec rozdzielacza
wymień przewody wysokiego napięcia
przyjmowałes dzisiaj jakies leki Kolego?????
to nie jest stary polonez tylko 1.8T (AMB)
coś mi się poje..ło
myślałem że to ADP :embarrassed:
Mam podobne problemy. Ciepły odpala i pracuje normalnie. Rano lub po dłuższej przerwie mam ogromne problemy. Po pierwszym odpaleniu silnik ledwo poradzi sam siebie, obroty spadają, gaśnie. Po drugim odpaleniu jest lepiej, chodzi w miarę normalnie dopiero po trzecim, chociaż nadal potrafi kichać, czuć nieprzepalone paliwo - bardzo mocno.
Po podłączeniu do komputera nie ma żadnych błędów. Czytałem , że nie wykaże uszkodzenia czujnika temperatury, chyba że ma zwarcie - ale który ewentualnie wymienić?
Przepustnica jest czysta. Przepływomierz również Proszę o pomoc.
czyjnik od wody KAPUTT, wymiana ale tylko ori :(
po wymianie trzeba sprawdzic Vag-iem jak sie nagrzewa silnik i jak pracuje lambda
Zauważyłem dziwny objaw - przy pierwszym odpaleniu, w momencie spadku obrotów / prawie gaśnie/ słychać uruchamiającą się pompę paliwa - dźwięk identyczny jak po przekręceniu kluczyka przed odpaleniem. Może winna jest pompa paliwa? Po trzecim dopaleniu na zimnym silniku pracuje w zasadzie normalnie.
