Alin Opublikowano 15 Października 2009 Opublikowano 15 Października 2009 Witam. Mam Takie pytanie. Czy ktoś z kolegów wie jak podłączyć radio Audi Symphony na stole bez samochodu. Ostatnio naprawiałem dwa takie radia i nie bardzo uśmiecha się biegać co chwilę do samochodu, aby sprawdzić czy wszystko w porządku. Za wszelkie informacje z góry serdecznie dziękuję.
mily Opublikowano 15 Października 2009 Opublikowano 15 Października 2009 W złączu A zwierasz pin 4 i 7 i podłączasz pod +12V, no i 8 do 0V (masa). Tylko jest jedno ale przy podłączeniu na stole, bez podłączenia głośników możesz popalić końcówki mocy.
Alin Opublikowano 15 Października 2009 Autor Opublikowano 15 Października 2009 Przepraszam najmocniej lecz pomyliłem nazwy radia. chodziło mi o radia Audi Concert Grundiga. Jeszcze raz przepraszam.
mily Opublikowano 16 Października 2009 Opublikowano 16 Października 2009 System zasilania jest taki sam, powinno się uruchomić. A nie uruchamia się??
Alin Opublikowano 16 Października 2009 Autor Opublikowano 16 Października 2009 Nie. To ja wiem, że do 12 V podłączasz podtrzymanie i zasilanie i oczywiście "masa". Ale radio nie bardzo chce się włączyć. Po podłączeniu do samochodu śmiga aż miło.
mily Opublikowano 16 Października 2009 Opublikowano 16 Października 2009 Może likia K coś miesza? to do 3 podłącz jeszcze +12V, ale poczekaj niech ktoś to potwierdzi żeby czegoś nie zjarać. No chyba że spróbujesz na własną odpowiedzialność.[br]Dopisany: 16 Październik 2009, 12:28_________________________________________________Nie to głupi pomysł jest nie podłączaj.[br]Dopisany: 16 Październik 2009, 12:29_________________________________________________Cytat: "Uwaga na styk 5 w kostce zasilającej. Czasem jest to sterowanie anteny automatycznej a czasem styk dodatkowy do zasilania radia (+12V)." Może tu jest problem, najlepiej to miernikiem pomierz gdzie masz w Audi podawane sygnały +12 i tak samo podłącz na stole.
Alin Opublikowano 16 Października 2009 Autor Opublikowano 16 Października 2009 U mnie we tyczce zasilającej wpięta jest masa, +12V i linia K. I właśnie nie wiem jak ominąć linię K na stole.
fabi_wgw Opublikowano 16 Października 2009 Opublikowano 16 Października 2009 Zobacz http://www.erta.ru/base/audi/concert_cd.shtml Wydaje mi się, że powinien byc podłączony UB+ SAFE (do plusa) i GND. Pozdrawiam PF
Alin Opublikowano 16 Października 2009 Autor Opublikowano 16 Października 2009 Ok i tak jest podłączone w samochodzie, a oprócz tego jest jeszcze szyna K. Na stole podłączając UB+ i masę radio nie wstaje. Najprawdopodobniej trzeba jeszcze oszukać w jakiś sposób linię K, tylko pytanie jak?
fabi_wgw Opublikowano 16 Października 2009 Opublikowano 16 Października 2009 Na stole podłącz jeszcze SAFE, linia K służy do diagnostyki radia i raczej nie jest wymagana do odpalenia radia. PF
mily Opublikowano 16 Października 2009 Opublikowano 16 Października 2009 Na stole podłącz jeszcze SAFE, linia K służy do diagnostyki radia i raczej nie jest wymagana do odpalenia radia. PF SAFE, czyli styk nr 5 na moim schemacie więc skoro kolega potwierdza to podłącz to pod +12V. Powinno być ok.
Alin Opublikowano 17 Października 2009 Autor Opublikowano 17 Października 2009 Ok. Dzięki serdeczne za wszelką pomoc. Problem rozwiązany. Mając radio w pracy nie miałem wtyczki ISO. Dopiero dużo później zauważyłem, że w radiu w gnieździe zasilania jest metalowa blaszka, która po wciśnięciu uruchamia radio. Uruchamiając ją na kostce ISO problemu by nie było. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Temat można zamknąć.
mily Opublikowano 17 Października 2009 Opublikowano 17 Października 2009 Zrobisz zdjęcie i pokażesz nam na forum??
Alin Opublikowano 18 Października 2009 Autor Opublikowano 18 Października 2009 Ale czego zdjęcie?? Napisz troszeczkę jaśniej o co chodzi i nie ma sprawy. Jeśli nikt nie zamknie tego tematu wcześniej.
mily Opublikowano 18 Października 2009 Opublikowano 18 Października 2009 Tej metalowej blaszki. Jeżeli to nie problem (bo nie wiem o co chodzi a może się przydać w przyszłości)
Alin Opublikowano 20 Października 2009 Autor Opublikowano 20 Października 2009 Przepraszam, że tak długo ale nie miałem kiedy zrobić zdjęcia. Poniżej link do zdjęcia z radia Audi Chorus, lecz z taką samą blaszką spotkałem się w radiu Seata Blaszka znajduje się w gnieździe zasilającym na bocznej ściance. Wszystko jest w porządku jeśli radio podlączane jest przez kostkę ISO. Ale jeśli ktoś podłącza je w pracy na wsuwkach tak jak miało to miejsce w moim przypadku musi wcisnąć czymś tę blaszkę. Po uruchomieniu radia można ją puścić.
efcio Opublikowano 20 Października 2009 Opublikowano 20 Października 2009 pierwszy raz spotykam sie z czyms takim
mily Opublikowano 20 Października 2009 Opublikowano 20 Października 2009 pierwszy raz spotykam sie z czyms takim No właśnie ja też nie zwróciłem nigdy uwagi na tą blaszkę, dlatego poprosiłem o zdjęcie. THX
Alin Opublikowano 21 Października 2009 Autor Opublikowano 21 Października 2009 Jak podejrzewam większość nowszych radyjek z grupy VW będzie miała to w kostkach ISO. A może to tylko wymysł Grundiga, bo wszystkie radia jakie miałem z grupy VW były właśnie tej firmy
