[B5 AFN] Świece żarowe podgrzewające płyn chłodzący
W AVF nie ma dodatkowych świec dogrzewających, zamiast nich występuje dodatkowa nagrzewnica elektryczna
  • 8 miesięcy temu...
Trochę odgrzeję temat, może wcześniej ktoś już o tym napisał ale nie miałem siły przekopać się przez tyle podstron. Czytając instrukcję obsługi Audi A6 C5 napisane jest iż:
Po właczeniu przycisku ECON ( w naszych A4 to w modelach po lifcie ) w silnikach wysokoprężnych wyłączone zostaje dodatkowe ogrzewanie. Pewnie chodzi o te świeczki, dlatego też by one zadziałały na klimatronicu musimy mieć zapalone AUTO. Moim zdaniem tak samo działą to w naszych A4 choć instrukcja już tej wskazóki nie zawiera.
Econ jak dla mnie odłącza tylko sprężarkę klimatyzacji. Pozatym to nie idzie w parze. Można mieć ECON i AUTO jednocześnie. Przynajmniej u mnie w C5.
w przypadku A4 B5 przycisk ECON nie ma wpływu na załączanie dodatkowych świec
Potwierdzam. Robiłem u siebie test świeczek za pomocą żarówek i nie stwierdziłem aby po włączeniu econ-u świeczki nie działały albo przestały działać
Ok pewnie macie rację potwierdzoną testami z żaróweczkami. Ja tylko zacytowałem instrukcję od A6, także sorki za zamieszanie :wink4:
Ja też dzisiaj zamówiłem sobie 3szt tych świec do swojej A4. Znając życie to od nowości nikt ich nie wymieniał bo nie wiedział że takie coś istnieje. Moja też wolno łapie 90C bo po 9km dopiero. Zobaczę jak będzie po wymianie.
ja dzis sprawdzilem sobie temp -2 na zewnatrz.Odpalony silnik wszystkie 3 swiece chodza.Swiece oryginalne i sprawne co mnie zdziwilo ale w wielu juz to zauwazylem,ze nie padaja tak jak zarowe.Cieplym zaczyna dmuchac po okolo 2km.90stopni po 10km(nie mam egr)
Ja założyłem u siebie NGK wczoraj i ciepłym zaczyna dmuchać już po 3 min pracy silnika :kox:
ty ale te dogrzewanie sie wyłącza w momencie kiedy jest spadek napięcia np włączysz światła mijania... takich rzeczy dowiedziałem sie od kolesia elektronika z ASO...
jesli te swiece nie sa zarowymi to jakie to sa...??
sprawdzasz je tak samo jak świece od których zapala sie paliwo w cylindrze... jedne i drugie sa żarowymi...
Też mi się tak wydaję. Sprawdzałem ostatnio i mam dobre a siedzą tam pewnie od nowości. Rozumiem, że sprawdzamy jak normalne? Przykładamy plus z aku i jak się iskrzy jest ok?
pewność masz dopiero gdy wyjmiesz świece i podłączysz na kilka sekund. Powinna się porządnie żarzyć
Spra
Sprawdzałem czy jest napięcie na świece po włączeniu świateł mijania... no więc napięcie jest i świece cały czas grzeją :cool1: Ale mam HIDY a one niby mniej prądu zużywają :kox:
Spra
mi tez dzialaly na swiatlach,nawiewie i ogrzewaniu tylnej szyby.
One mają działaś dopuki nie nagrzeją wody do odpowiedniej temperatury :mysli: Czyli one podajże działają do 70 stopni :mysli:
chyba 60 cos mi sie kojarzy
to cos masz z d*py tego elektronika,bo bredzi jak potłuczony. zmien elektronika.
Jednym z warunków załączenia się świec dogrzewających jest temperatura płynu chłodniczego mniejsza niż 70 stopni :mysli:
Ludzie,
czytajcie wątek od początku to jest wszystko opisane o działaniu tych świec a nie cały czas powielanie tych samych pytań i dywagacji...
Kurcze Panowie może by jakoś pozbierać informacje wszystkie prawdziwe i w pierwszym wątku podczepić łącznie z fotostory jakimś bo ja ich nie mogę znaleźć u siebie w A6 [afn]
