czaja77 Opublikowano 17 Października 2009 Opublikowano 17 Października 2009 Witam kolegów ,potrzebuje pomocy w podłączeniu przekażnika nr 389 odpowiada on za działanie spryskiwaczy lamp.chodzi o to ze zamontowałem spryski i chce aby działały jak fabryczne.znalazłem opisy w google z forum golfa i seata, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190955 i opis z seata . czy zadziała to i w audi? ========================================================== 1. prowadzimy przewody od pompki do podszybia 2. demontujemy podszybie i od strony kierowcy jest biała puszka która pozwala na przeprowadzenie przewodów do kabiny 3. demontujemy wyłącznik świateł (wcisnąć pokrętło, przekręcić w LEWO, pociągnąć do siebie) 4. demontujemy tapicerkę/osłonę pod kierownicą (cała dolna osłona) 5. na wprost mamy skrzynkę przekaźnikową a w niej przekaźnik o numerze 377, wyciągamy go 6. w podstawce tego przekaźnika brakuje nam 3 styków. Styki są numerowane od 1 do 18. Musimy mieć odpowiednie oryginalne styki lub kombinować... dokładamy styk numer 9 - kabelek od tego styku prowadzimy do wyłącznika świateł do styku numer 11 dokładamy styk numer 6 - kabelek od tego styku prowadzimy i łączmy ze stykiem "+" pompki wysokiego ciśnienia dokładamy styk numer 15 - kabelek od tego styku prowadzimy do skrzynki bezpiecznikowej do wolnego miejsca numer 33 7. drugie wolne miejsce pod bezpiecznik numer 33 (20 Amper) także uzupełniamy stykiem i prowadzimy kabel do zacisku 30 (zasilanie) widocznego na spodzie skrzynki przekaźnikowej 8. drugi kabelek z pompki łączymy do masy (na pompce są oznaczone styki jako "+" i "-" - nie pomylić). 9. Zakładamy bezpiecznik numer 33 o wartości 20 Amper 10. W miejsce po przekaźniku 377 zakładamy przekaźnik o numerze 389. ========================================================= Powinno działać tylko przy włączonych światłach, każdorazowo jak przytrzymamy dłużej manetkę spryskiwacza szyby.
bolo73 Opublikowano 17 Października 2009 Opublikowano 17 Października 2009 Zadziała jak najbardziej, ale: wyłącznik świateł w A4 jest inny niż w Golfie, więc styk 9 najlepiej podpiąć pod bezpiecznik 20 lub 21. Bezpiecznik 33 masz zajęty - zapalniczka. Musisz wykorzystać jakieś wolne miejsce, lub styk 15 podpiąć bezpośrednio do zacisku 30. W A4 nie ma bezpiecznika zabezpieczającego ten obwód.
