[B5 AFN] Nie zwija się pas bezpieczeństwa
WITAM
OD NIEDAWNA JESTEM POSIADACZEM AUDI A4 1,9 TDI Z 1998 ROKU. PROSZĘ O PORADĘ JAK ZARADZIĆ NIE ZWIJAJĄCYM SIĘ PASOM BEZPIECZEŃSTWA, JAK JE ROZWINĘ DO KOŃCA I PUSZCZĘ TO SIĘ ZWIJAJA ALE NIE DO KOŃCA BYWA TAK ZE GDY ZAMYKAM DRZWI TO PRZYCINAM PASY. WKURZA MNIE JAK ONE TAK WISZĄ NIE ZWINIĘTE , PRZEZ TO ZACZAŁEM ICH NIE ZAPINAĆ.
Witaj Kolego, nie krzycz dużymi literami jeżeli chcesz być dobrze odebrany :wink4: wygląda na to, że po prostu zużył się zwijacz pasa i pozostaje wymienić na nowe, grzebanie przy tym to niezbyt dobry pomysł. Doraźnie możesz przesmarować silikonem w spreju miejsca styku pasów z klamrą na słupku środkowym, zmniejszysz tarcie powinno być nieco lepiej.
Nie zużyły się tylko pewnie auto po strzale i napinacze rozwaliły mechanizm. Efekt jaki opisujesz to po nieudolnej ich naprawie
Taka prawda - pas zapewne został ponownie nawinięty na sprężynę po strzale napinacza - pozostaje wymiana.
Jeżeli pas zwija się ale nie do końca to nie znaczy że zwijacz albo pas jest walnięty ostatnio wyczytałem w auto świecie jak na to zaradzić wystarczy spsikać pas silikonem w spraju podobno zmniejsza opory podczas zwijania i pomaga na lekko zużytą sprężynę zwijacza. Mi ostatnio też nie zawsze pas do końca się zwinie albo robi o na samym końcu bardzo wolno i chyba go psikne tym silikonem i sprawdzę. :decayed:
czytałem ostatnio że pomaga popsikać silikonem w sprayu
a ubranie nie pobrudzi sie od tego??
To tez moze byc wina zabrudzonego pasa po tylu latach uzytkowania, u mnie pomogło rozwiniecie go na maxa i przeczyszczenie wilgotna szmatka, poczekałem az dobrze wyschnie i pas zaczał sie lepiej zwijac.
Nie pobrudzi bo silikon w sprayu jest bezbarwny i bezzapachowy ja dzisiaj wypróbowałem go na swoim pasie i zwija się do końca płynnie i szybko wcześniej zwijał się czytaj wyżej :tongue4: ubranie mam czyste więc to naprawdę działa :decayed:
