[ALL B6] Problem z zamkiem,błąd 01811-problem rozwiązany
problem przedstawia sie nastepujaco- auto zamykajac pilotem zamyka i uzbraja wszystkie drzwi ,oprucz drzwi kierowcy.Modol komfortu wykluczyc mozna,gdyz wszystko dziala tj szyby z pilota w gore i dol,lusterka,alarm wyje,od srodka mozna je zablokowac,tylko kontrolka pomiedzy przyciskami sie nie swieci po zamknieciu-tak,jakby byly drzwi uchylone
Jak zamykam pilotem ,to kierunki nie blyskaja tak,jakby drzwi kierowcy byly uchylone,tylko w normalnym przypadku,nawet jak drzwi sa uchylone-alarm sie nie uzbroi,ale drzwi sie zamkna,tu jest inaczej-ciekawostka jest fakt,ze zamknac i otworzyc kluczykiem mozna normalnie,alarm sie uzbraja,kierunki migaja...
rozebralem drzwi kierowcy,sprawdzalem kostki-wygladaja ok,nastepna ciekawostka-odpinajac kostke calkowicie od modolu zamka
zamykając pilotem,zamyka się(oprócz drzwi kierowcy) i uzbraja alarm,kierunki migają,szyby "chodzą" -wszystko ok poza drzwiami kierowcy,no i podlaczajac kostke z powrotem-uzywajac pilota-problem powraca
vag pokazuje 01811-Supply Voltage for Door Controller, Drivers Side (J386) foulty
pytanie jest-co jest winne,bo na pewno zamek nie dostaje pradu,czy moduł zamka 4ebbd4e9cefbcca4med.jpg
czy ten moduł,na srodku drzwi,do niego przymocowany jest silnik od szyb
c202e4bc96b523cemed.jpg ktos,kto rozbieral drzwi-bedzie wiedzial o ktory chodzi :wink4:
jesli ktos zna nr seryjny czesci-prosilbym,bo na zamku nigdzie nie bylo-naklejka zaginęła w niewyjasnionych okolicznosciach-jedyne miejsce,gdzie jest numer-to wtyczka
czy ktos mi wytłumaczy-dlaczego z klucza dziala normalnie -zamykanie i otwieranie,a z pilota juz nie :mysli:
dodam,ze podmiana podzespolow ,raczej wykluczona,chyba,ze wymienione elementy wystepuja w innych autach,jesli tak,to w jakich?
A kabelki w osłonce gumowej pomiędzy nadwoziem a drzwiami sprawdziłeś ?
jakby tam cos bylo nie tak-w ogole by niedzialalo nic :wink4:[br]Dopisany: 17 Październik 2009, 21:20_________________________________________________moje podejrzenie pada na zamek,ale to bede wiedzial jutro,bo moze koles podjedzie do mnie i to sprawdzimy-moze,bo nie wiem,czy na pewno-pytalem,bo moze ktos mial podobna sytuacje i wiedzialbym wtedy na 100%,co wymienic,bo teraz tropienie od srodka auta do zamka to duzo czasu,a jak nie masz sprzetu,zeby zmierzyc napiecie-to tylko podmianki elementow pozostaja...
błąd związany z napięciem w drzwiach driver'a :mysli:
Witam, podłacze sie bo mam podobny problem tylko z dzwiami lewymi tylnymi. Objawy takie same. Z kluczyka (wkładając kluczyk w otwor do recznego blokowania) działa ok, natomiast z pilota nie zazbraja zamka. Ponadto jak zmkne recznie to mozna otworzyć tylko od środka. Czy koniczna jest wymiana zmaka?? Moze ktos to juz naprawiał.
Dodam ze jesli zmykam z pilota to coś tam szarpnie w zamku ale dzwi sie nie zamykają.
U mnie tez lampka sie nie swieci
Witam.
Mam podobny problem. U mnie pewnego dnia też z pilota przestały się zamykać drzwi kierowcy. Pozostałe drzwi się zamykają. Od tego czasu przestała też świecić czerwona lampka w drzwiach od kierowcy oraz przestało grzać lewe lusterko.
Zdjąłem boczek tapicerki z drzwi, ale "na oko" wszystko wygląda dobrze - żadnych przerwanych przewodów, sprawdziłem też osłonkę gumową między drzwiami a nadwoziem - tam też wszystko jest OK.
Czy ma ktoś jakiś pomysł gdzie jeszcze szukać usterki?
Dzięki, pozdrawiam wszystkich.
Łukasz
u mnie tez ta lampka sie nie swieci,lusterka nie sprawdzalem,bo i nie bardzo mam jak... :mysli:[br]Dopisany: 17 Październik 2009, 21:59_________________________________________________
-nie wytrzymałem i poszedłem jeszcze raz do auta,sprawdzic okablowanie o ktorych wspomniałes,poszedłem tym tropem-oto jaki widok mi sie ukazał...
...jutro to załatwie i dam znac o efektach,aha lusterko tez mi nie grzeje,Skylab chyba bedziesz zainteresowany efektami... :naughty:[br]Dopisany: 17 Październik 2009, 23:44_________________________________________________aha-ma ktos pojecie,jak wypina sie te kostki (różową i czarną-po lewej na zdjeciu)różwa sie k**wa ułamała :wallbash: ,a miejsca dla reki trzylatka...
A nie mówiłem :>
Z tyłu na dłuższej krawędzi tej wtyki masz zatrzask, mniej więcej w połowie, wystarczy go nacisnąć i wtyczka łatwo wychodzi. To różowe to tylko blokada, musisz to wyjąć wcześniej - wychodzi normalnie, prostopadle do wtyczki.
A nie mówiłem :>
nie ciesze sie jeszcze,ale światełko w tunelu błysło... :wink4:[br]Dopisany: 18 Październik 2009, 00:06_________________________________________________i tak trzeba bedzie drzwi rozkrecic,zeby kable wyjac i posklejac...
domjenick, szybko działasz !
ja chyba pójdę w Twoje ślady i jeszcze raz rozkręcę te drzwi
jak naprawisz usterkę (czego szczerze Ci życzę) to daj znać - pewnie u mnie będzie to samo.
dzięki i pozdrawiam
eee tam-nie lubie nienaprawionych usterek... :wink4:[br]Dopisany: 18 Październik 2009, 13:32_________________________________________________no wiec zrobione :wink4:
...ale po kolei,zeby sie komus przydało...
najpierw zdejmujemy panel,od wewnetrznej strony drzwi,bo od zewnetrznej jest zaczep-szkoda polamac,pod panelem-3 sruby
potem zaslepke pod uchwytem drzwi-dwie sroby pod nia
i ostatnia na srodku,na dole drzwi
podem podnoszac dol boczka drzwi ciagniemy w gore-jest jedna spinka wciskowa,obok glosniczka gornego
odpinamy ciegno klamki
i odpinamy kostke od modulu i jedna od glosnika
mamy boczek bezpiecznie odpiety-mozna odlozyc,teraz odkrecamy glosnik,zeby sie dostac do kabli wewnatrz drzwi, oczywiscie odpinamy wczesniej kostke
teraz w srodku ,kable sa tak zamocowane-trzeba to odciać,ostroznie,zeby nie wyrwac kabli,ani rozciac reki o blache drzwi
potem wyciagamy gume,ktora otula przewody idace od maski-do drzwi,jest na plastikowych zaczepach-srubokretem podwazamy i wychodzi,potem wyjmujemy kable z drzwi i odpinamy kostke od karoserii,dla latwiejszego dostepu do kabli
odwijamy gume,trzeba naciac izolacje,bo przytrzymuje gume i uniemozliwia zdjecie
lepszy poglad na to,co zaistnialo pod guma...
lączenie i izolowanie przewodow,profilaktycznie psikniete styki WD40
i skladamy w odwrotnej kolejnosci-po zlozeniu zamek dzialal-ot-zam,ale nie dzialaly szyby ,lusterka i zamykanie od srodka.Potrzebna bylo zamkniecie auta i pozwolenie na uzbrojenie sie alarmu,potem kluczem otworzenie i zamkniecie,potem wlaczenie zaplonu i proba okien,swiatelka w drzwiach,lusterka,zamykanie od srodka-dziala...jedyna rzecz-to grzanie lusterka,ale albo jest slabsze, niz z drugiej strony, albo nie grzalo wczesniej, a nie zauwazylem tego,potem VAG i czyszczenie bledow
i to wszystko-podziekowania dla Sławka- "proton'a2", za inspiracje do pojscia o poznej porze do auta,zeby sie przekonac,ze jednak mial racje... :wink4:
Temat do zamkniecia , ewentualnie przeniesienia do "warsztat,zrób to sam" :wink4:
U mnie było to samo w w tylnych lewych dzwiach. Kilka razy zagladalem w opisane miejsce i wydawało sie być ok, ale złamanie przewodów bylo w miejscu gdzie kończy sie izolacja i skutecznie sie to kryło.
Serdeczne dzieki za ten opis. U mnie juz zamki działają.
Pozdrowienia
U mnie rozładował się akumulator.Po naładowaniu okazało się,że nie idzie samochodu otworzyć z pilota tylko z kluczyka.Czy ktoś może mi powiedzieć co mam zrobić żeby z powrotem działał? :notworthy:
mogly kody "wypasc" z pamieci sterownika-reszta opisana na Forum ,jak to zrobic- "warsztat zrob to sam"-filmik mojego autorstwa :wink4:
  • 8 miesięcy temu...
Na zdjeciu:
przedstawiles kostke, mam wlasnie problem z jej wyjeciem.
Nie chce niczego polamac. Popsikalem wszystko WD i central zamek jakos dziala. Musze to jak najszybciej wyciagnac i wymienic calosc bo doczekam sie problemow z otwarciem drzwi.
Na zdjeciu: 59250eaa9b2bffa4.jpg przedstawiles kostke, mam wlasnie problem z jej wyjeciem.
wklej fotkę,bo nie wiem o którą chodzi-skopiuj posta i napisz która fotka :wink4:
Ta kostka: 59250eaa9b2bffa4.jpg
e7843134425b8af8med.jpg tam na górze ,jest ta różowa jakby zaślepka-trzeba ją wyjąć-u mnie sie ułamała,więc dokładnie nie powiem Ci,jak to wyjąć...
u... a cóż to to za korozja na wewnętrznej stronie drzwi ? :gwizdanie:
u mnie był problem taki że drzwi tylne lewe się blokowały i nie można było ich otworzyć :shocked:, winna była kostka przewodu którą wpina się do zamka, też warto ją sprawdzić przy okazji demontażu boczka.
myslisz,że u Ciebie nie ma nigdzie?Korozja dopada również kostki i styki w każdym aucie :wink4:
