[ALL B6] Problem z zamkiem,błąd 01811-problem rozwiązany
Skorzystałem z Waszych doświadczeń z tą jednak różnicą,że wszystkie pęknięte i przerwane przewody przeciąłem,dołożyłem około 1 cm na długości każdego z nich.Połączyłem na skrętkę,przed tym nałożyłem koszulkę termokurczliwą i następnie nasunąłem koszulkę traktując ją zapalniczką.Przewód do skręcenia miał pierwotną długość 3 cm.Wszystko działa prawidłowo.Pozdrowionka.
do czasu , koszulka bedzie pekała
Dzięki za tę uwagę czaki22.Masz zupełną rację poddana wysokiej temperaturze koszulka termokurczliwa z czasem stwardnieje na tyle,że pękanie zacznie się od nowa.Rozebrałem to jeszcze raz i na wszelki wypadek każdy zawinąłem taśmą izolacyjną mięciusią jak pupcia niemowlęcia(charakteryzuje się ty,że jest matowa).Nie wiem czy to coś poprawi ale jak czaki napisał,to musi mieć rację.Zastanawiałem się czy za jakiś czas nie wymienić całej wiązki na nową ponieważ moja A4 ma już 10 lat i takie awarie to norma,tym bardziej że dostęp jest niemal doskonały.
u mnie problem zaczał sie 3 dni temu nie otwieraja sie drzwi kierowcy z pilota tylko z kluczyka a do tego wszystkiego doszło jeszcze to ze tylko kierowca moze otwierac szyby wszystkie procz kierowcy :/ myslicie ze to przetarty przewód czy raczej moduł ?
Prosze powiedzcie mi jak wypiąc ta kostke z karoseri auta . jest w koło niej przyległa guma trzeba ja sciagną ? nie chciałbym jej porwac . jak sie to wypina? rozebrałem tapicerke drzwi elegancko poszło wypiałem gume łącząca drzwi z karoserią ale co z ta kostką ? jak ja wypiąc bez rozrywania gumy ?
  • 7 miesięcy temu...
Mam podobny problem jak Robo_A4, nie można otworzyć drzwi tylnych od strony pasażera, ani pilotem, ani od środka. Macie jakiś pomysł, bo żeby cokolwiek w nich sprawdzić, to muszę je najpierw otworzyć, ale jak???
kolego w instrukcji pisze ze awaryjnie trzeba pociągnąc razem za klamke wewnętrzną i zewnętrzną
  • 2 lata później...
Czy może mi ktoś powiedzieć jaki kolor przewodu odpowiedzialny jest za zamykanie z pilota drzwi kierowcy? Mam błąd 01811, sprawdziłem przewody między drzwiami i dwa przerwane połączyłem (żółto-niebieski i żółto-zielony), jednakże błąd pozostał i drzwi nie zamykają się dalej z pilota. Proszę o pomoc.
Puki co odkryłem:
Głośnik (+) : Brąz/zieleń
Głośnik (-) : Niebiesko/żółty
Stały + : Czerwono/ czrny
Stały - : Brązowy
centralny z pilota : Czerwono/pomarańczowy
??? : Czerwono/brązowy
??? : Pomarańczowo/zielony
??? : Pomarańczowo/brązowy
Dobra sam ogarnąłem. Dziękuje z "zainteresowanie" tematem.
Edytowane przez lukasfenix
