[ALL B5] Centralny zamek bardzo dziwne działanie
Witam wszystkich.
Przeczytałm wszystkie wątkina temat centralnego zamka ale nic nie znalazłem podobnego do mojego problemu.Mianowicie:
Centralny działa w porządku kiedy jest przekręcona stacyjka w pozycję zapłon (otwiera i zamyka bez żadnego problem, oczywiście wciskając rygiel).
Jak wyjmę kluczyk ze stacyjki zaczynają się probemy często nie działa wogóle centralny (czyli nie zamyka nic) a ostatnio jak próbuję go zamknąć kluczykiem to zaczyna otwierać i zamykać, i tak może cały czas aż nie właczę zapłonu.POpmpkę sprawdzałem i była przelutowana, światełko wewnętrzne świeci(znaczy się jak wyjme kluczyk ,wysiadę i zamknę drzwi to od razu gaśnie i wtedy centralny nie działa).Ale najgorsze jest to ciągłe zamykanie i otwieranie bo nie moge wcale go zamknąć.Teraz wyjąłem bezpiecznik i już nie mam centralnego ale pzrecież tak nie może być.
Dodam ze wszystko zaczeło się niedawno jak przyszły chłodne i deszczowe dni. Dziwi mnie jedno że latem też pada deszcz i nic takiego się nie działo.
Może ktoś miał coś podobnego i wie gdzie szukać przyczyny?
moze pompka cod centralnego dostała wilgoci i warjuje.Próbowałeś podmienić pompke z kims innym...Zobacz moze akurat padła
Witam.
Pompki nie podmieniałem, ale w sobotę była wyjęta, wysuszona i uszczelniona silikonem więc nie powinno być wilgoci wewnątrz pompki
mimo tego ze została wysuszona to minimalne korzyści jej zalania mogły spowodować że pompka zwariowała i suszenie nic nie pomoże...spróbuj podmienić pompkę od kogoś innego...jeśli to nic nie pomoże będziemy myśleć dalej co może być przyczyną
Witam.
NIe mam bardzo z kim podmienić pompki, a poza tym jest ona bardzo nietypowa i nawet na Allegro nie ma takiej jak ja mam.
Jedno mnie zastanawia, ze jeśli była by zepsuta to nawet po właczeniu zapłonu by nie działała, a ona tylko warjuje gdy jest wyłączony zapłon.
Poprostu po zamknięciu chwile pomyśli i zaczyna twierać i zamykać, a jak załaczę zapłon to jest wszystko w porządku.
[br]Dopisany: 26 Październik 2009, 20:17_________________________________________________Witam.
W oczekiwaniu na podmienienie pompki wyjąłem bezpiecznik n6 (taki mały) od centralnego i jak dotąd nic nie działało, ale dzisiaj zaczął centralny działac bez bezpiecznika.Czy to możliwe?Czy jest jeszcze jakiś inny bezpiecznik?
