[ALL] Dziwny problem z odpaleniem samochodu
witam
Koledzy pisze w imieniu mojego przyjaciela który nabył a4 2,0 fsi s-line z 2001(uk) zaraz po dojechaniu zauważył ze wszystkie kola są zablokowane tzn trzymają hamulce kola b. gorące szczególnie przód
nic mi nie powiedział i zabrał sam do lokalnego garażu dziś rano po jakiś kilku godzinach panowie mechanicy powiadomili go ze nie mogą odpalić samochodu i rzeczywiście samochód stał tam gdzie go zostawiliśmy i co dziwne ??? świeci sie licznik po przekręceniu stacyjki min. check engine ale nie widać kontrolki od immo zapalamy auto zapala i gaśnie wiec połączyłem go pod vaga i oto wynik:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 909 557
Component: 2.0L R4/5VS 0003
Coding: 0011501
Shop #: WSC 63351
6 Faults Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 008 - Implausible Signal
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 004 - No Signal/Communication
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 008 - Implausible Signal
Readiness: 0000 0000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1326
Coding: 04275
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-00 - No Communications
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 0711
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
27-00 - Implausible Signal
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279
Component: int. Lastmodul RDW 0510
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
4 Faults Found:
79-00 - Please Check Fault Codes
01312 - Powertrain Data Bus
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0304
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0503
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
End -------------------------------------------------------
czy któryś z as ma jakiś pomysl? dodam że nie chce mi sie wierzyc że ktoś grzebal i cos z..epsuł gosciowie maj nawet dobrą reputacje
za wszelką pomoc bede wdzieczny.
pozdrawiam
a nie padało tam trochę? bo tyle błędów że chyba komputer pływa...
Panowie
powracam do problemu hamulców ww audi, dodam ze czyściłem wszystko wymieniłem przednie klocki odpowietrzyłem i nadal sie grzeją co za licho?
a ważne wszystko jest ok np po nocnym postoju do momentu naciśnięcia hamulca wygląda na to ze coś nie odpuszcza tak jak powinno
jakieś sugestie?
a auto pali po skasowaniu bledow juz?
jezeli tak sie dzieje przewody gumowe do wymiany te ktore ida do zaciskow, mialem taki przypadek,klocki do zera mi wyjechalo i tarcze zaczelo rezac,przewody te ulegaja wewnetrznym uszkodzenia,plyn przedostaje sie przez nie w jedna strone a nie wraca i dlatego hamulce trzymaja i grzeje kola,odkrecil bys odpowietrzniki i wtedy zakrecil kolem jezeli sie kreci normalnie to wezyki do wymiany
aha i sprawdz czy zacisk na przesowkach pracuje
Po lewej stronie koło podpórki pod noge pod plastikiem są kostki sprawdź czy wszystkie są na miejscu i czy się nie poprzypalały powypinaj i sprawdzaj, do tego wszystkie przekaźniki pod maską i w środku. Immo blokuje miałem taki problem.
