mkosinski 0 Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Witam, Proszę o pomoc w zainstalowaniu nawigacji Fis - obecna jest po niemiecku, mapy także. Ręce mi opadają. Szukałem wątku na forum, znalazłem jedynie linki do programu, ale zgrany na cd poprawnie nie działa. Najpierw próbowałem Blaupunkt.Teleatlas.Tschechien.Polen.DX.2009-2010 - dostałem informację, że "to nie płyta DX" , potem zgrałem na cd nawigację jak w temacie i tym razem, że "niewłaściwy cd-rom" itp. Po prostu nie czyta. Płytę wypalam normalnie, jak inne jako cd-r , wrzucam do odtwarzacza w aucie i po włączeniu nav jej nie czyta (nie obsługuje ..) co robię źle? Może ten program jest nowszy niż techniczne uwarunkowania? Proszę o pomoc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Czyli masz nawigacje w FIS. Do tego wystarczy nagrać płytkę CD z navi DX 2009/2010 i, jeśli poprawnie nagrałeś, z użyciem profilu nagrywania CloneCD, to musi hulać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Czyli masz nawigacje w FIS. Do tego wystarczy nagrać płytkę CD z navi DX 2009/2010 i, jeśli poprawnie nagrałeś, z użyciem profilu nagrywania CloneCD, to musi hulać. no i dodam jeszcze że czasem warto wypalić to na kilku różnych hipermarketowych płytkach (różne kolory warstwy nagrywania) i sprawdzić... ale profil clonecd to podstawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carnivore1 0 Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 właśnie to miałem pisac, clone cd i profil ktory jest zazwyczaj dołączony do map przy sciaganiu.... probowales? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aramir 0 Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 profil to podstawa ... i sprawny CD-RW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkosinski 0 Opublikowano 23 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 dziękuję. spróbuję. jestem informatykiem i nagranie płyty to pestka. Tak, nagrywałem przez clone cd płytkę mediatech .... ale z prędkością maksymalną 48x a słyszałem, że trzeba 1x najwolniej więc popróbuję - nagram na cdrw i nagram na cd-r różnych, i dam znać jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k0za 0 Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Też walczyłem kiedyś z tym problemem. i niestety nie rozwiązałem i dałem spokój. jak się coś dowiesz to daj znać ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartezzx 0 Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 ja dzisiaj nagralem sobie własnie ta mape, i wszystko hula pięknie, tyle że mam B6 ale wątpie żeby w tej navi była to wielka różnica, dodam że mam komunikaty no i calego lektora po polsku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saintos 0 Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 dodam że mam komunikaty no i calego lektora po polsku bartezzx całe menu navi masz polish tylko po wsadzeniu tej płytki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkosinski 0 Opublikowano 24 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Więc tak: nagrałem CD-R Datex (taka zielona) z prędkością 1x przez Clone CD.Nagrałem dokładnie tę mapę: Blaupunkt.Teleatlas.Tschechien.Polen.DX.2009-2010 no i .. ? I wszystko ok. Mam nawigację z mapą polski. Płytkę odczytał i jest git Problem jest jeden. Nie ma lektora polskiego. W ustawieniach wybrałem tylko *eng, więc jeśli ktoś wie jaka ma być z lektorem pl albo jak ustawić - bo w ustawieniach nie ma języka pl, niech napisze, thx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartezzx 0 Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 <b>saintos</b> źle napisałem, miało być że menu mam po ENG a lektora po PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 mkosinski... temat był... najpierw wsadzasz płytę 2008/2009... ustawiasz angielski metryczny i masz polskiego lektora... później wsadzasz płytę 2009/2010... i nie wolno Ci nic robić... masz lektora z poprzedniej płyty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkosinski 0 Opublikowano 25 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 aaa, tak spróbuję, szukałem w ustawieniach polskiego, ale nie było ... ustawię ten metryczny, zobaczę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 aaa, tak spróbuję, szukałem w ustawieniach polskiego, ale nie było ... ustawię ten metryczny, zobaczę... jak ustawisz na płycie 2009/2010 to i tak nic nie da... czeka Cię wypalenie 2008/2009 bo tam jest lektor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maruninho 0 Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 witac takie jeszcze jedno pytanko.. czy nagrywajac clone cd trzeba robic obraz plyty ? jak to wypalic zeby bylo dobrze ? pozdrawiam i jeszcze.. czy trzeba rozpakowac wszystkie cztery pliki i wypalic je (sa takie same) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 obraz juz masz po sciagnieciu plikow. Za pomoca CloneCD nagrywasz ten obraz na plycie. Koniecznie za pomoca profilu CloneCD dolaczonego do tego obrazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maruninho 0 Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 i tak zrobilem ale, zapisalem tylko jeden plik [part1] ( chyba ze trzeba wszystkie), wsadzilem do navi i wszystko gra:) tzn moze tak mi sie wydaje, nie ma polskiego lektora ... pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saintos 0 Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 To może ja się podepnę w imieniu kolegi. Chodzi o Teleatlas Polska Czech republic 2009-2010 TravelPilot DX z polskim lektorem. U mnie, BNS 4.1 samochód z 2005, działa. Zrobiłem w ten sposób, że wsadziłem 2007-2008, ustawiłem angielski metryczny, następnie wsadziłem płytkę 2009-2010 i działa mi bez problemów włącznie z polskim lektorem. U kolegi natomiast, BNS 5 samochód z 2007, obydwie płytki (które działają u mnie) powodują pojawienie się komunikatu "CD Failure". Wiecie jaka może być przyczyna? Może BNS 5 wogóle nie obsługuje takich płytek? Może potrzebuje inny rodzaj płytek z nawigacją? pzdr S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 no trzeba troche pokonbinowac z nagrywaniem ale udaje sie najlepsza nagrywarka to stare LG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saintos 0 Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 no trzeba troche pokonbinowac z nagrywaniem ale udaje sie najlepsza nagrywarka to stare LG mam rozumieć, że problem leży po stronie nagrywarki a nie samej navi czy wersji softu? dziwne tylko, że u mnie te płytki działają a u kolegi nie, ta sama płytka, nagrana właśnie na starej LG (ponad 2 lata) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
