[B6 AWX] Prośba o pomoc w sprawie tarcz i klocków.
:good: :good: :good:
ja polecam komplet tarcz i klockow firmy Bosch :good:
Ja potrzebuje nowe tarcze i klocki na tył do B6.
Chętnie kupie od kogoś z forum
czekam na kontakt.
Pozdro.
jakie masz tarcze z tyłu?
245 czy 255 mm?
mam Otto Zimmermanny 245mm a klocki.... jakie tylko chcesz[br]Dopisany: 25 Październik 2009, 13:39_________________________________________________
Dzieki za podpowiedzi ale chyba zdecyduje sie na ATE komplet za 550zł
Popatrzyłem troche po stronach i sztuka tarczy ate kosztuje ok 200zł tak że nie przepłace w tym sklepie http://www.allegro.pl/item784688456_tarcze_ate_powerdisc_klocki_passat_audi_a6_a4.html
Dzieki za pomoc
na Twoim miejscu jeszcze raz bym to wszystko dokładnie przemyslał :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
Ja kupiłem tarcze ATE /260zł kpl/ i klocki BOSCH 140zł z czujnikami zużycia.
jakie wrażenia ???????
Zrobiłem na tym komplecie dopiero ok.500km. Ładnie się dotarły, nie piszczą i jak mi się wydaje nie są zbytnio pylące. Poprzednio miałem cały zestaw ORI, a na tym różnicy w hamowaniu nie widać. Jako całość może być. Już po fakcie zauważyłem u sąsiada taki sam zestaw w A6, więc jest to chyba dosyć częsta kombinacja.
ja jeżdze na Ate i jestem bardzo zadowolony. Mam wielu znajomych którzy montują takie tarcze i nigdy nie mieli z nimi kłopotów. Zresztą Ate robi tarcze dla Audi na pierwszy montaż a to chyba wystarczająca rekomendacja...
jasne że robi jako OE,
Otto Zimmermann, Ferodo, Textar, Brembo też robi......
tylko weż pod uwagę element oryginalny i aftermarket, róznica jest bardzo widoczna
Ja już mam mętlikw głowie jade dzis do znajomego mechanika i moze on mi coś dpradzi a moze nawet sam kupi bo cos mówił że ma duże rabaty w sklepie:)
wojtekce z forum jest mechanikiem i ma bardzo dobre ceny więc jakby co to napisz do niego. :)
przeciez napisalem Ci co masz kupic, na zestaw ktory podalem nigdy nie mialem zadnych reklamacji
a wrecz odwrotnie byl chwalony
PD-ki sobie od razu odpuść
Tarcze ATE Power disc: Średnica [mm]: 288
Grubość tarczy [mm]: 25,0
Minimalna grubość [mm]: 23
Typ tarczy: wentylowana
Obróbka materiału: wysoko nawęglany
Powierzchnia: pokryty dodatkową warstwą
Ilość otworów: 5
Ilość otworów 2: 9
Średnica otworu [mm]: 112
Wysokość [mm]: 46,5
Średnica otworu centrującego [mm]: 68
Średnica wewnętrzna [mm]: 135
otwór o śr [mm]: 15,4
Strona pasowania: oś przednia
dla numeru PR: 1LB;1LE
Klocki tez firmy ATE: Szerokość [mm]: 156,3
Wysokość [mm]: 74
Grubość [mm]: 20,3
Czujnik zużycia: z czujnikiem zużycia
Długość złącza ostrzegawczego [mm]: 200
System hamulcowy: ATE
Oznaczenie kontrolne: E1 90R-01084/169
dla numeru PR: 1LB;1LE;1LF;1LT
Co myslicie o takim zestawie, mam nadzieje ze dobrze bo właśnie to kupiłem.
Pozdro
Ilość otworów: 5
Ilość otworów 2: 9
Wysokość [mm]: 46,5
Wysokość [mm]: 74
Grubość [mm]: 20,3
Pozdro
pojezdzisz, bedziesz wiedział....
powiem tylko ze koszt wszystkiego to 500zł + przesyłka
Panowie mam w temacie pytanie, jakie największe tarcze wejdą na 15-tki? Czy można zakupic tarcze wwiercone, nacinane? czy polepszy to wlaściwości hamowania? Obecnie jestem niezadowolony z hamulców w moje niuni. Dzisiaj wieczorem kilka konkretnych hamowań na A4 i po hamulcach. Co proponujecie?
To zależy czy masz 15 stalowe czy alu. Jeśli alu to max będzie 288 czyli takie jak masz...
W tacze nawiercane i nacinane się nie baw. Nie warto..
Dokładnie jak chcesz poprawic hamulce to tylko wymiana na większe.
W tarcze nawiercane się nie baw. Nie warto..
tutaj akurat sie nie zgodze, osobiście jeżdze na wierconych juz kilka lat (Brembo Serie Oro)
i nigdy nie założe gładkich do tego dobre klocki i hamowanie aż miło
powszechnie wiadomo, że większe tarcze i zaciski powodują wzrost skuteczności hamowania
ale to dodatkowo zwiększa koszty ale również zwiększa masę nieresorowaną w aucie
