[ALL] Moduł komfortu, centralny zamek - centralka nie widzi pilotów
spotkał się ktoś z problemem jak w temacie? centralka w ogóle nie widzi pilotów, zamyka auto z kluczyka centralny rygluje i otwiera wszystkie drzwi, alarm się uzbraja, natomiast sterowanie z pilota nie działa, dodam tylko że inna centralka w innym samochodzie rozpoznaje kluczyki, co mogło paść w niej? czy to są elementy wymienne częściowo czy trzeba wymienić całość?
  • 2 miesiące temu...
No właśnie. taki sam problem jest w b7 mojego kolegi. Moduł komfortu nie odczytuje fal z pilotów. Czy padł moduł, czy może czujka odczytująca sygnał. przy próbie ponownego kodowania pilotów vagiem zero reakcji.
jesli na innym aucie "widzi" piloty-problemu szukac w module komfortu[br]Dopisany: 18 Styczeń 2010, 00:03_________________________________________________a na vagu,przy naciskaniu kazdego przycisku nie ma reakcji?
Na vagu nie ma reakcji. Próbowaliśmy kolegi kluczyk na moim aucie i mój kluczyk na jego aucie ale brak reakcji w każdej próbie (tylko mój kluczyk na moim pokazuje o.k co oczywiste jest) Mało prawdopodobne aby mu padł moduł i kluczyk na raz. Możliwe, że nasze piloty chodzą na różnych częstotliwościach (moje b6 jego b7). pokombinujemy jeszcze z innym pilotem od b7 aby mieć pewność gdzie leży przyczyna.
