[B6 ALT] Słabe grzanie na wolnych obrotach
skrzyna
ja tak miałem przy uszkodzonej uszczelce pod głowicą,ale pewnie u ciebie to zapchana nagrzewnica
Ja miałem taki sam problem i płukanie nagrzewnicy i całego układu rozwiązało problem :)
Mam taki sam problem :/ Czy mogł mi ktoś powiedzić jak przeplukac nagrzewnica? I wymienic caly płyn? Przed Swiętamy wymieniłem nagrzewnicą i na początku było wszystko ok, oprocz tego że płyn mi uciekał. Problem był w tym że tam gdzie wchodzą rury do nagrzewnice. Kupiłem taki płyn przeciw wycieki i proble rozwiązany :) Ale teraz mi sie wydaje że ten płyn zapcha nagrzewnicą i chciał bym go wymienic. 2 razy do tej poory probowali zrobić to ale 2 razy nie wyciekło więcej niż 2,5 litra a cały system jest 7 :/
Aby spuścić cały płyn z układu musisz wyciągnąć termostat.Dobrze jest przepłukać układ wodą a dopiero potem wlać nowy płyn.
a trudno jest się dostać do termostatu? I tak nie więcej ile kosztuje wymiana płynu z przplukania? Ja własnie chce że by przepłukać układ a nawet jesli trzeba to z jeszcze coś oprócz wodę ;)
Jak staniesz przed maską to po prawej stronie od dołu chłodnicy idzie wąż do bloku silnika i właśnie tam, jak zdejmiesz tego węża od strony bloku jest termostat.Żaden problem aby go wyciągnąć. Szczegółowy opis jak postępować dalej masz w wątku " [b5 ADR] Problemy z ogrzewaniem (odpowietrzenie układu chłodzenia)"
