[ALL B5] podłokietnik do Audi z passata , pasuje ?
Słuchajcie czy podłokietnik i panel środkowy z passata B5 będzie pasował do Audi A4 z 95 roku? Czy bedą jakieś problemy z z zamontowaniem? chodzi mi przede wszystkim o podłokietnik - wydaje się że łapa montażowa jest identyczna...
Dzięki za odpowiedź..
Jeśli rozstaw nóżek od podłokietnika są ok 15 cm to ci napewno wejdzie ja kupywałem ostatnio uniwersalny z allegro i pasował
Ale w passacie jest inny kształt podłokietnika
no kształt troche się różni ale to nie problem jesli porównać jakiś badziew uniwersalny z allegro. O jaki rozstaw otworów w łapie chodzi. są chyba trzy....? mniej więcej w wierzchołkach trójkąta.... (rzut łapy mocującej z góry)
al31,
sam podlokietnik od passata B5 pasuje. co prawda ma inny ksztalt, ale lapa mocujaca jest identyczna. tunel ma wtyczke od VAGa w innym miejscu itd, wiec lepiej wyjac swoj stary tunel, i na odwrocie jest zaznaczone miejsce gdzie trzeba wyciac- brzeszczot i do dziela ;)
ps-lepiej doloz troche $$$ i kup org. od audi- bedziesz bardziej zadowolony (passatowski jest jakis wezszy, na koncu polokragly itd)
  • 3 miesiące temu...
  • 1 rok później...
witam kupilem caly podlokietnik wraz z tunelem od passata b5 z tego co czytam oprocz tego ze vag jest w innym miejscu nie moge sie dowiedziec czy da sie go zalozyc?a np jak podlaczac vaga wtedy rozkrecic ten cio kupilem ma z tylu uchwyt na napoje czego u siebie nie mam i popielniczke ktorej tez nie mam prosze o odp i pozdr
Ksztalt to nic, po prostu inaczej wygląda. Rozstaw nóżek sprawdź, ale powinien pasować
