bolsblu Opublikowano 30 Października 2009 Opublikowano 30 Października 2009 Witam W mojej A4 b7 stuka coś w zawieszeniu z przodu. Jak jadę wolno na kocich łbach, dołkach a najbardziej poprzecznych nierównościach.. Wydaje mi się, że tylko od strony kierowcy bo stuki przenoszą się delikatnie na kierownice. W mojej A3 96 też tak było tylko o wiele wyraźniej.. U znajomej A4 b7 też jej stuka... Więc pytanie brzmi, olać czy naprawiać? Pozdrawiam ---------------------------------------------------------------- Nie zerknołem do FAQ... widzę, że to dość powszechny problem...w warsztacie mechanik orzekł, że zawiecha w idealnym stanie... Dodam, że prowadzi się idealnie, nic nie wali przy ruszaniu ani nie skrzypi przy skręcaniu, jak jadę szybko też nic nie puka, jedynie przy wolnej jeździe na małych dołkach... Proszę o odpowiedź osoby, które miały lub mają dokładnie takie same objawy....
akjam Opublikowano 30 Października 2009 Opublikowano 30 Października 2009 Mnie tam nic nie stuka i nie sądzę żeby to był normalny objaw... :gwizdanie: Warto sprawdzic zawieszenie. P.S. Uzyj szukajki. :szukaj:
areklp Opublikowano 30 Października 2009 Opublikowano 30 Października 2009 Napisałem już wcześniej w innym wątku, ale powtórzę. Auto postaw na kobyłkę z kołami. Poproś kogość do poruszania kierownicą a ty trzymaj rękę na końcówce ukł.kierowniczego - sworzniu. Czujesz lub nienaturalny stuk ? Do wymiany plus zbieżność. Jeżeli autko Ci pływa po nierównościach to wina leży z reguły po stronie górnych wahaczy. Jedź na pożądny szarpak - staję do oceny zawieszenia. pozdrawiam areklp
