Daimos 2 Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 U mnie kręci i kręci i nic. Na laptopie pokazało dwa błędy od świec że uszkodzone także przekaźnik walnięty i jakiś błąd inst. elektrycznej. Gościo mówił że jak świece wymienie to wszystkie te błędy znikną, czy to prawda? spalonych świec nie wykaże VAG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PILOT_24 1 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 uszkodzony termostat lub czujnik temperatury Jak sprawdzić co padło? Termostat - rozgrzej silnik i sprawdź czy węże chłodnicy dolny i górny są gorące. Jeżeli nie to poszedł termostat. EEE chyba inaczej!!! jeżeli wskaźniki nie osiągają 90 stop. termostat może być padnięty ale na otwarciu czyli chłodnica w tym wypadku powinna się nagrzewać szybciej, a czasami może się nagrzewać od samego początku uruchomienia zimnego silnika U mnie przy temperaturze ok. 88 stop. Chłodnica w mgnieniu oka robi się z lodowatej w gorącą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koper711 0 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 nie sprawdzisz vagiem czy czujnik jest uszkodzony. Sprawdź po przejechaniu ok 15 km ( zanim silnik osiągnie 90 st) czy termostat nie puścił na chłodnicę, wąż powinien być zimny. U mnie po przejechaniu 20 km vag pokazał 84 st i ciągle jeszcze był "krótki obieg" zimny wąż do chłodnicy - sprawny termostat puszcza dopiero około 87 st. Ale wiedziałem że uszkodzony jest czujnik - wymiana pomogła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz76 2 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Wg mnie to też czujnik temperaturowy, wysyła błędne informacje do ECU, stąd cyrk z załączaniem świec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Ja mam następujący problem: przy odpalaniu kontrolka od świec pali się ok. 5 sekund po czym gaśnie, silnik trzeba odrobinę pokręcić a po odpaleniu słychać lekkie drżenie w silniku. Nie zdarzyło mi się żeby samochód nie odpalił za pierwszym razem. Dodam również że mam problem z wyświetlaniem poprawnej temperatury na wskaźnikach bo nie osiągam 90 stopni. Wiem że termostat jest ok był sprawdzany Vagiem. Zapewne czujnik jest do wymiany tylko pytanie który ? Ze świecami problemu jeszcze nie rozwiązałem, odpala średnio - lekkie drżenie silnika i trzeba trochę poczekać aż dobrze zakręci. Co do czujnika nie wymieniałem go narazie bo zauważyłem że termostat puszcza już przy 65 stopniach postanowiłem go wymienić i jak narazie cały czas cieszy mnie widok 90 stopni na blacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz76 2 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Ja mam następujący problem: przy odpalaniu kontrolka od świec pali się ok. 5 sekund po czym gaśnie, silnik trzeba odrobinę pokręcić a po odpaleniu słychać lekkie drżenie w silniku. Nie zdarzyło mi się żeby samochód nie odpalił za pierwszym razem. Dodam również że mam problem z wyświetlaniem poprawnej temperatury na wskaźnikach bo nie osiągam 90 stopni. Wiem że termostat jest ok był sprawdzany Vagiem. Zapewne czujnik jest do wymiany tylko pytanie który ? Zapewne ten czujnik : [br]Dopisany: 18 Grudzień 2009, 23:40_________________________________________________To samo u Pana zllew[br]Dopisany: 18 Grudzień 2009, 23:43_________________________________________________Ostatnio diagnozowałem Golfa i na desce miał 90stopni a na Vagu temp wysyłana do ECU skakała od 30 do 60 stopni. Oczywiście winien był czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
