[B5 1Z] Wymiana rozrządu
Jestem przed wymianą rozrządu w mojej A4 i zastanawiam sie:
1.Czy elementy rozrządu są takie same w silnikach 1Z i AHU??(na allegro jest dużo zestawów do AHU)
2.Czy oprócz rolki napinacza i paska wymienić coś jeszcze??
3.Czy 300zł za wymiane rozrządu i przy okazji termostatu to dużo??
Na alegro nie kupuj części do rozrządu, są podróbki, na naszym forum znajdziesz zaufanych dostawców, i dodatkowo nie wydasz walizki pieniędzy na części b. dobrej jakości. Cena za wymianę dobra u mnie jedni wołają 300 ale są i tacy że i 500 wezmą.
Wymienia się wszystko czyli rolka napinająca, prowadząca, pasek to rozrząd, a przy okazji wymień rolkę napinająca pasek wielorowkowy, pasek klimy i jego rolkę napinająca, pompę wody.
uprzedzajac kolejne pytanie - nie oszczedzaj i wymien pompe wody tak jak radzi kolega bo w twoim silniku z tego co wiem pompa wody jest na pasku rozrzadu.. jezeli sie zatrze i stanie w miejscu to chwila moment i masz urwany pasek. a tak poza tym to temat walkowany tak czesto ze szkoda gadac :szukaj:
pompa wody napędzana jest paskiem wielorowkowym, pasek ten też napędza wspomaganie taki pracowity jest trochę :polew:
Koledzy dobrze Ci radzą, pompa wody koniecznie do wymiany z całą resztą. Polecam zakup u kolegi z forum - poszukaj.
Oto lista rzeczy do wymiany wraz z cenami u jednego kolegi z forum:
-pasek rozrządu Conti 75zł
-napinacz paska INA 100 zł
-rolka prowadząca INA 65 zł
-pompa wody SKF 170 zł, Ruville 125 zł (do wyboru- którą wybrać?)
-pasek wielorowkowy Gates 38 zł
-pasek klimy Gates 18 zł
-napinacz paska wielorowkowego - Oryginał 330 zł
-termostat Wahler 35 zł
Czy jest cos jeszcze co powinienem wymienic??
kolego ja kupowalem rozrzad na stronie www.rozrzad.pl
komplet rozrządu składający się z:
1. pasek rozrządu Contitech - CT867
ilość zębów 137
szerokość: 25mm
2. rolka napinająca Ruville - 55426
3. rolka prowadząca Ruville - 55415
4. pompa wody Ruville 65470
5. pasek wieloklinowy napędu klimatyzacji Contitech 4PK855
6. pasek wieloklinowy napędu alternatora i wspomagania Contitech 5PK1592
7.napinacz paska wielorowkowego ruville
za to wszystko dalem 680zl juz z przesylka,paka byla juz na drugi dzien. w srode zmieniam rozrzad :)
aha jeszcze jedno, jak chcesz u siebie zaszczedzic na napinaczu oryginalnym, to na allegro sprzedaja go za chyba 270zl. http://allegro.pl/item797231885_orginalny_napinacz_paska_pk_vw_audi_a4_1_9tdi.html
koledzy jeszcze rolka napinająca pasek klimy
jak nie chcesz kłopotów to termostat nie ten, koledzy doradzą jaki
Rozrząd wreszcze zrobiony...przyczyną strasznego hałasu spod maski była piszcząca rolka na napinaczu paska alternatora, który to był mooocno zużyty.Filtr paliwa był chyba w wieku auta więc jeśli ktoś nie wymieniał to radze to zrobić:P
poniżej przedstawiam łaczny koszt wymiany - części po 10% rabacie ;]
1.pasek rozrządu - 86zł
2.napinacz - 103,5zł
3.rolka - 68,4zł V
4.pompa wody - 88,20zł
5.pasek klimy - 14,40zł
6.napinacz klimy - 85zł
7.pasek alternatora - 28,80zł
8.filtr paliwa - 58zł
9.filtr powietrza - 18,90zł
10.termostat + uszczelka - ASO 124zł +6zł =130zł
10.płyn chłodniczy G12 - 57zł
11.napinacz alternatora - Mayle 160zł ( oryginał w ASO w Lubinie 460zł!!)
Wymiana 350zł
RAZEM~ 1070zł
Pompa jakaś tania. Jaką zakładałeś?
Napinasz paska PK mogłeś kupić oryginalny, można go dostać taniej.
Wszystkie zamienniki nie wytrzymują długo.
lepiej wymienić na oryginał bo napinacz po 100 parę złoty to zbyt długo nie wytrzymuje
to sobie wymieni na nowy jak mu sie zepsuje, wymiana napinacza to nie jest duzo roboty. tylko duzo za robocizne zaplaciles ;p ja zaplacilem 200zl za wymiane tego samego co u Ciebie, u typka ktory pracuje w aso VW. wszystko ruville kupilem. jak zmienilem rozrzad, to odrazu klima ciszej chodzi jak ja wlaczam, bo wczesniej to ladnie swiergotala. po zdjeciu paska PK to az sie przerazilem, chyba od nowosci nie wymieniany, az taki popekany byl.
z napinaczem nie ma żartów jak sie przekrzywi i pasek spadnie to masz problem na własne życzenie i wtedy może nie skończyć sie na samej wymianie napinacza
Witam! Panowie podłacze sie pod temat. Czeka mnie wymiana "kompletnego rozrzadu" w aucie. 1.9 TDI AVF. I Chciałbym rzebyscie mi tak ladnie jak kolega wypisali co gdzie jak za ile itp. pozdrawiam
jest już taki wątek w tym dziale.
NIE, sam znajdź. Może się nauczysz korzystać z szukajki.
wątek z 13 Października 2008, 19:50
