[B5 AFB] Czy to pompa paliwa?
Tak jak w temacie.
Pytam, ponieważ przy bardzo niskiej temperaturze autko po podgrzaniu zapala od razu ale po kilku sekundach gaśnie i jedyna opcja odpalenia to holowanie, przydażyło mi się tak już drugi raz w ciągu jednego miesiąca.
Dziś sytuacja się powtórzyła i co zauważyłem, że zawsze gaśnie po takim samym czasie od uruchomienie....tak jakby się paliwo cofało ;(
Immobilizer jest ok.
Gdzie można podłączyć VAGa koło Wielunia?
Pomóżcie coś i doradźcie
To co opisujesz to może być kilka przyczyn np. przekaźnik pompy paliwa,uszkodzony przewód paliwowy,pompa paliwa w a w najgorszym przypadku pompa wtryskowa :kwasny: Nikt ci pewnie tu nic nie wywróży dopóki nie :vaglogi:
No i miałem nosa......pompa paliwa się wysrała a dokłądnie jakaś jej część :confused4:
Napisz dokładnie jaka cześć w pompie wymieniłes. Miałe to samo tylko ze sterwnik sie spalil w konsekwencji przyciecia tłoczka.
jeszcze nie wymieniłem ale byłem u fachowca od pomp i mówi że tego robi tuzin miesięcznie :confused4:[br]Dopisany: 02 Listopad 2009, 21:14_________________________________________________a ile płaciłeś bo chciałbym porównać?
za regeneracje samego sterownika zaplaciłem 5 stów. Ale to nie pomoglo mussze jeszcze zrobić mechanike która nie jest juz tak droga w sumie cała pompe z ustawieniem zrobie za ok 1700 zł. Sterownik + zaworki zwrotne + tłoczek przestwiacza kata wtrysku + tuleja cylindrek jak zwal tak zwal. Lepiej zrob wszysko bedziesz mail spokuj na kolejne 150 - 200 tys. Jaki masz przebieg w aucie (org?)
