kamil2803 Opublikowano 1 Listopada 2009 Opublikowano 1 Listopada 2009 Mam golfa III 1,9 TDI i kilka dni temu zaczeło się coś chrzanić mianowicie przy włączaniu zapłonu kontrolka od świec (spiralka) nie gaśnie całkwicie tylko delikatnie się żarzy i wtedy nie pali. Co to może być, czy problem tkwi w stacyjce??? czy coś innego.
leoncjo Opublikowano 2 Listopada 2009 Opublikowano 2 Listopada 2009 Na początek tradycyjnie zobacz moze w sterowniku są zapisane jakieś błędy, co znaczy nie pali ?? Rozumiem, że rozrusznik kręci ?? Generalnie wygląda na problem z masą... możesz też zerknąć na kostkę stacyjki. Czy probowałeś kilkukrotnie poruszać kluczykiem i czy daje to jakiekolwiek efekty ?? Ciężka sprawa tak na odległość...opisz jak najwięcej się da .
Sztomel Opublikowano 2 Listopada 2009 Opublikowano 2 Listopada 2009 Najczęstszym problemem przy takich objawach jest uszkodzenie przekaźnika w sterowniku alarmu fabrycznego a tu masz fotoporadę jak temu zaradzić : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824&start=0
kamil2803 Opublikowano 4 Listopada 2009 Autor Opublikowano 4 Listopada 2009 Na początek tradycyjnie zobacz moze w sterowniku są zapisane jakieś błędy, co znaczy nie pali ?? Rozumiem, że rozrusznik kręci ?? Generalnie wygląda na problem z masą... możesz też zerknąć na kostkę stacyjki. Czy probowałeś kilkukrotnie poruszać kluczykiem i czy daje to jakiekolwiek efekty ?? Ciężka sprawa tak na odległość...opisz jak najwięcej się da . No właśnie kręci ale nie łapie. Kilkukrotne szybkie ruchy stacyjką czasami pomogą ale ostatnio to już nie [br]Dopisany: 04 Listopad 2009, 13:25_________________________________________________ Najczęstszym problemem przy takich objawach jest uszkodzenie przekaźnika w sterowniku alarmu fabrycznego a tu masz fotoporadę jak temu zaradzić : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824&start=0 Dzięki Sztomel
