[ADP B5]Zamek centralny wariuje
Witam posiadam audi a4 1.6 1995 u mnie problem z centralnym jest podobny i co najmniej dziwny, mianowicie: zaczęło się po zmianie akumulatora, drzwi zamykają się z pilota ale nie chcą się otworzyć zamiast tego zapala się lampka podsufitki w samochodzie, drzwi otwieram kluczykiem i tu pojawił się kolejny problem, otwierają się drzwi kierowcy a reszta milczy dopiero po otwarciu i zamknięciu otwiera się cała reszta(po paru dniach było tak że reszta drzwi otwierała się gdy tylko otworzyłem drzwi od kierowcy. A od niedawna otwieranie kluczykiem jest poprawne - po przekręceniu kluczyka w drzwiach wszystkie się otwierają lecz nie chcą reagować na otwieranie z pilota. Dziwnym dla mnie jest też objaw pompki od zamka która czasami po włączeniu lub wyłączeniu kilka razy pompuje jeszcze i przestaje( zdarza się to tylko czasami).
Może ktoś spotkał się już z takim problemem i wie jak go rozwiązać. Z góry dziękuje
Witam
dzisiaj miałem to samo identyczne objawy.
U mnie po wyjęciu pompki (prawa strona w bagażniku) okazało sie ze jest tam woda i zalało 1 wtyczkę po oczyszczeniu i osuszeniu wtyczki wszystko wróciło do normy. :)
Dzięki za info, kiedyś sprawdzałem pompkę i było tam trochę wilgoci ale nie podejrzewałem że może to być to. A u Ciebie co dokładnie nie działało otwieranie z pilota czy z kluczyka??
ja mam dołożonego pilota ale nie mogłem w ogóle otworzyć samochodu jak otwierałem to on sie zamykał a za chwile na odwrót jak sie zamykał to sie otwierał , w ogóle nie zapalał podświetlenia ogólnie to nie było za bardzo reguły. Ale sprawdź czy nie ma wody bo jak czytałem to dość częsty przypadek
ok dzięki za info gdy tylko wrócę z urlopu zobaczę co i jak.
