[B5 AHL] Błąd silnika
Witam
Ciekawe zjawisko mam od jakiegoś czasu :
na zimnym samochód mi odpala bez problemu ale jak sie zagrzeje to mecze się długo....i niekiedy załapie a niekiedy nie...
niestety i jak juz po kilku razach złapie straszny ciemny dym wyrzuca z rury wydechowej...
Podpiąłem pod vaga i wyswietlił mi nastepujący błąd:
00537 czyli Regulacja z sondą Lambda, Kontrola czujnika tlenu
czy może to być tym spowodowane?
jeśli tak to gdzie taka mogę kupić i czy wymienię sam?
Gdzie dokładnie się znajduje?
pozdrawiam serdecznie.
Mi się wydaj,że gdzieś ci zaciąga lewe powietrze.Napisz czy jak odpali to obroty falują czy nie?Najlepiej jak miał byś sondę na podmiankę i włożył drugą jak by było dobże tzn,że sonda zdechła.
Co do reszty twoich pytań:
sondę kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym
wymiana jest prosta wykręcasz starą i wkręcasz nową(klucz 22) :cool1: sonda jest wkręcona w rurę wydechową przed katalizatorem(auto na kanła lub podnośnik i szukaj odchodzi od niej przewód do ECU).
