[B5 ADR] Pytanie o przepustnice
Koledzy, powiedzcie mi czy przy ruszaniu na samym sprzęgle bez dodania gazu (spokojne i płynne puszcanie) autko Wam rusza płynnie i obroty utzymują sie w granicach 800, tak jaby autko samo dodawało gazu?? U mnie czasami tak jest a czasami kompletna tragedia,... obroty spadają drastycznie i silnik podskakuje. Dodam że przy normalnym ruszaniu (1500-2000obrotów) też często się zdarza, że silnik skacze i obroty drastycznie w dół. Wydaje mi się, że nie jest to typowe szarpanie spowodowane sprzęgłem czy dwumasem. Sprzęgło wymieniłem około rok temu i przejechałem na nim 30000km. Nie ma na to reguły raz jest OK a raz nie. Tak jakby coś z mieszanką się działo. Na Vagu pojawia mi się tylko błąd 00561 - Mixture Adaptation. Sprawdziłem cały dolot i raczej lewe powietrze wykluczone, obroty na biegu jałowym nie falują. Przepustnica wyczyszczona, ale wydaje mi się, że to z nią związane są problemy. Co sądzie?? Proszę o pomoc.
zerknij przewody od odmy
sory nie "przewody" tylko rurke ;)
Jak masz LPG to cały czas będzie się powtarzał ten błąd. Taki urok gazu w tym aucie.
Tak zapytam z czystej formalności bo to różnie bywa czy przepustnica była adaptowana.
Była była adoptowana już nie jeden raz. podczas jazdy nie ma problemów, tylko przy ruszaniu,... dziś popołudniu przyjżę sie tej odmie i napiszę co i jak.
