[INNE] [A6 C5 2.4 AML] Podciśnienie i EGR
Witam.
Fakt, że nie posiadam A4 ale podobieństwa są bardzo duże. Pytanie odnośnie podciśnienia. Za co odpowiadają zawory 18 i ustrojstwa 1 i 2A na dołączonym obrazku? Gdzie znajduje się zawór EGR w moim silniku czyli z układem powietrza wtórnego.
Dzięki.
Zmienna długość kolektora ssącego.
.... a kto powiedział, że go wogóle masz?
Co mam rozumieć przez zmienną długość kolektora ssącego i jak się to objawia w praktyce jeśli możesz wyjaśnić.
Co do EGR to z ETKI wynika że ten silnik jest z układem recyrkulacji spalin.
Urządzenie przy dużych obciążeniach silnika, przy przyspieszaniu, zmienia geometrie kolektora ssącego tak aby powietrze trafiało do cylindrów krótszą drogą.
Skoro z twojej etki tak wynika to wstaw odpowiedni rysunek...
Czy może mieć to wpływ na zmianę obciążeń na biegu jałowym. Przy rozgrzanym silniku falują mi obroty przy zmianach obciążeń (przełączanie pomiędzy D i R przy parkowaniu, skręty przy tym kierownicą, załączanie klimy itp). Dodam tylko że ten tłoczek nie chodzi u mnie lekko, brzmi jakby potrzebował jakiejś lubryfikacji bo słychać i czuć tarcie.
Co do EGR to pewności nie mam. Domyślam się, bo grupa zaznaczona na fotce jest bez recyrkulacji spalin to wnioskuje że poniżej grupa jest z recyrkulacją, w której jest AML. Jeśli się mylę to mnie popraw.
Raczej nie ponieważ na biegu owe urządzenie nie pracuje.
Brudna, źle zaadaptowana przepustnica. Źle wyregulowana instalacja lpg. Niesprawny któryś z czujników, np. sonda.
Grupa volkswagena zaczeła stosować recyrkulację spalin w silnikach benzynowych dopiero od 2002 r.. Chyba :mysli:
Nie będę się upieral niemniej jednak wydaje mi się, że AML nie jest wyposażony w układ recyrkulacji spalin.
Sondy raczej dobrze działają. Instalka raczej też jest dobrze wyregulowana bo mam ją pod kontrolą ale elektronika do d*py (Zenit) więc kto wie może ona robi problemy. Przepustnice adoptowałem ale muszę zabrać się za jej przeczyszczenie.
Co do recyrkulacji spalin to raczej masz rację bo całą ETKę przeszukałem i konkretnie nie ma zaworu recyrkulacji spalin.
Dzięki.
