Niedawno poruszyłem temat zmiany karty graficznej i ramu. Wszystko juz mam zakupione , dzisiaj załozyłem noi test :kox: Na necie wszystko OK, wiec poszła w ruch gra Brothers in Arms :wink4: ustawiłem na max detale itp, rodzielczość 1366 na ileś tam. Pierwsze wrażenia prze kozak :kox: :kox: w pórwnaniu do poprzedniej grafy, nic sie nie tnie detale na dobrym poziomie, wiec gram pograłem tak z 20min moze a tu pecet sam sie wyłączył :blink: mysle przypadek, wiec jeszcze raz i to samo :wallbash:
Poczytałem w necie troche o tym zjawisku i znalazłem dwie mozliwe przyczyny
Wina napewno lezy po stronie:
1. Zasilacza (złe napiecia podaje moze byc przeciazony)
2. Procesora (Zbyt duza temp. za słabe chłodzenie)
Wiec co do zasilacza nie sądze żeby był przeciążony, mam 600w zasilacz, i w sumie mało rzeczy podpietych w pececie(żadnych kart rozszeżeń pod PCI, 1 dysk twardy)
Obstawiam że to wina zbyt wyokiej temperatury procesora, jak znajde program do pomiarów to napisze ile dokładnie jest. Procek to Athlon X2 4800+ płyta gigabite
Mógł by mi ktos polecić jakieś w miare nie drogie rozwiazanie problemu, chodzi o nowy wentylator na procka i ewentualnie jakieś dodatkowe wentylatory wewnetrzne :notworthy:
[br]Dopisany: 09 Listopad 2009, 15:28_________________________________________________Nie wiem moze cos takiego
http://www.allegro.pl/item801674039_arctic_cooling_freezer_64_pro_pwm_nowa_wersja_gw6l.html
Miał ktoś z tym do czynienia :mysli:
Przy montażu musze uzywać jakis past termo :chytry:
wydajniejszy wiattrak na procka to raz ..mozesz zalozyc radiatory rowniez na ram i dysk..ale tez dobrym rozwiazaniem bedzie zalozenie 2 wiatrtakow jeden z przodu a drugi z tylu ( lub nawet 2 z tylu jeden pod drugim) w celu wytworzenia obiegu ..przedni bedzie wpychal zimne powietrze a tylni ( lub 2 ) bedzie je wyciagal...mi dzieki takiemu zabiegowqwi temp spadla o 12* C[br]Dopisany: 09 Listopad 2009, 15:39_________________________________________________
sam mam wiatraki z tej firmy sa fajne a co najwazniejsze ciche..oba mam stale bez czujnika podpiete i ustawione na 800 obr/min a co do pasty to polecam ta srebrrna termoprzewodzaca... ja do zarzadzania temp uzywam speedfan'a
Aktualnie mam własnie tak zrobione jak piszesz, z przodu jeden 10x10cm i z tyłu jeden 10x10cm najzwyklejsze wiatraczki, na procku jest załozony seryjny jaki z prockiem dostałem
Dysk mam zamontowany najnizej jak sie dało, w sumie to jakieś 5cm nad podstawą pocześci chłodzony jest przez ten wiatraczek
Tylko dodam że u mnie wiekszosć czasu zdjeta jest jedna strona obudowy peceta
Jeśli bym kupił ten cooler co podałem wyzej w linku, to przy jego montazu musze używac jakiejs pasty :mysli:
tak, musisz na połaczeniu radiatora z procesorem ale z opisu wynika, że owa pasta jest w zestawie tego coolera
Ok to robie zakup takich gratów
Na procka
Na dysk
http://www.allegro.pl/item807999381_aab_cooling_hdd_cooler_ciche_chlodzenie_15_5_db.html
i zastanawiam sie czy jest sens to brać
http://www.allegro.pl/item808347554_primecooler_pc_rhs2_radiatory_na_pamieci_ram_graf.html :mysli:
W sumie to nie planuje podkręcać peceta[br]Dopisany: 09 Listopad 2009, 16:03_________________________________________________Kupione :kox:
Dzieki Talib za zainteresowanie tematem :good:
:notworthy:
nie ma problemu :)
Komputer do lodowki :kox:
Kowi zrobiles błąd kupując podzespoly chlodzace bez uprzedniego sprawdzenia temp procka. Powinienes sprawdzic napiecia na zasilaczu. i nie programowo tylko organoleptycznie - miernikiem. Kondensatory masz solidy czy zwykle. mogą one nie wyrabiać. Temp na karcie graf. tez wypadaloby zmierzyc.
Nieznam sie za bardzo na tych parametrach jakie powinny być własciwe, wiec pokaże screen z temp
Włączona jedynie przeglądarka internetowa
Zaraz zrobie pomiar przy włączonej grze
A co do kondesatorów to nie wiem jakie mam :no:[br]Dopisany: 10 Listopad 2009, 13:38_________________________________________________Zrobiłem pomiar temperatury procka w czasie gry
Grałem niecałe 5min, temparatura zapewne do wiekszych wartosci doszła by, ale nie zdązyłbym screena zrobić po wyłączeniu temp spadła
Z tego co widzę ale to nie musi być dokładnie tak jak jest widoczne to napięcia masz zrypane odchyłki w napięciach mogą wynosić +/-10% wartości zadanej nie więcej. Najlepiej sprawdź to miernikiem chociaż pod obciążeniem troszkę inaczej będzie.
To w takim razie co wychodziło by ze zasilacz cos nie tak działa ;( Jeszcze spróbuje podąłaczyc pod inny kabelek zasilajacy karte graficzną :gwizdanie:
Zasilacz mam troche ponad rok to dziwne żeby nie domagał już :wallbash:
Jaki to jest procek?
AMD athlon 64 X2 4800+ 2,4GHz
ten procek wykrecony do 2.9 z napieciem 1.4V ma wyzsze tempy i bez problemu wytrzymuje. zmierz tempy Core Temp`em i wklej. sprawdz czy w biosie nie masz sutawione wylaczanie przy danej temp. jesli tak - podnies granice o 10st.
Pomiar z Core Temp
Włączona tylko przeglądarka
nom i teraz uruchaom jakas gre w oknie (tzn nie full screen - do ustawinia w opcjach graf.), graj i monitoruj tempy na core tempie. tylko niech to nie bedzie saper :cool1:
Z zasilaczami to jest różnie nawet roku mogą nie mieć i lipa, a podłączenie pod inny kabelek nic nie da ponieważ będzie tak samo. I jak złe są napięcia też będzie wywalać.
Prosze
Jakies niecałe 5min[br]Dopisany: 10 Listopad 2009, 14:36_________________________________________________
Tylko ten cyrk zaczął sie po zmianie karty graficznej wczesniej mogłem grać do bulu :blink:
Karta pewnie ma dodatkowe zasilanie poprzednia pewnie nie miała zaczyna się większe obciążenie dla zasilacza i mogą wyjść hocki klocki.
Poprzednia karta nie miała dodatkowego zaslania, a co do zasilacza to nie wiem przez jakis okres ciągnął 2 dyski twarde + 2 napędy i była jeszcze karta TV, teraz go odchudziłem o pare z tych urządzeń :gwizdanie:
