[ALL B5] Wymiana lamp na depo s4 dzielone -co z wtyczkami ?
Czesc
Mialem lekki pocalunek z cordobą i wymieniam swiatla. Zakupilem depo dzielone z soczewka xenon (pod hid) d2s.
Wszystko jest dla mnie jasne prócz jednek kwesti a mianowicie wtyczek. Moje stare lampy posiadaja halogen wbudowany w lampe. Teraz tego halogenu tam nie ma. Wtyczki pasują ale nie wiem czy rozklad pinow jest wlasciwy....We wtyczce jest 5 pinow w lampie wejscie na 4. Ktoś sie orientuje czy to dziala zawsze plug&play czy trzeba przerabiac wiazke w aucie ?
S4 pasują P&P do wtyczek Valeo. Wtyczki Boscha musisz przerabiać
ale wystarczy ciąć w środku i przelutować kable ? Ma Ktoś może rozpiske tych pinów ? Widzialem na forum ale jest to robione przez forumowicza który zaznacza że nie musi byc tak jak napisał.
Lub czy wystarczy że zakupie wiążke do a4 99`-00` z lamp zespolonych i je przeloże ? Bo kupilbym od anglika za śmieszną kase...
nie musi być tak jak pisał, ale 2 99% jest tak.
Poza tym, nie jest to wielki problem. Robisz tak:
-włączasz sobie światłą mijania - i łączysz kable.. Jak się zapali wpinasz,
-włączasz długie - szukasz kabla
-włączasz pozycje - szukasz kabkla
- i to samo z halogenami..
Bardzo przyjemna metoda :) Zero problemów. :wink4:
dokładnie
Gość
