[B6 AVJ] Wspomaganie nie domaga
Chlopaki prosze pomozcie od czego bedzie pasowac pompa wspomagania do mojego AVJ bo mi tak jeczy ze az boje sie skrecac i powiedzcie czy jest ja ciezko wymienic ewentualnie co po koleji musze zrobic
sprawdzałeś pasek, poziom płynu :gwizdanie:
Czy to napewno pompa? Gdzieś tutaj wyczytałem, że to może być sprzęgło alternatora. Właśnie przy skrętach piszczy jak oszalały! Dziś potwierdziłem to w ASO - byłem na przeglądzie i poprosiłem o diagnozę - oczywiście im podpowiedziałem. Koszt w ASO to (sprzęgło) 275 pln i koszt wymiany ok. 350pln! :kwasny: Gdzieś już o tym była mowa i kolega mówił, że zapłacił ok. 150 za sprzęgło i 50 za wymianę oczywiście nie w ASO. :cool1: Jak znajdę ten wątek to Ci go tutaj wkleję. Oczywiście to tylko moja sugestia. :naughty:
witam
Kolego podpisuje sie pod wczesniejszym postem.
Wspomaganie moze piszczec z kilku powodow a mianowicie z powodu napinacza paska wielorowkowego zatarta rolka na nim lub juz nie domaga sam napinacz i jak kolega wspomnial moze juz byc zatarte wisko alternatora czyli sprzegielko ( powoduje taki opor ze pompa wtedy kwiczy jak oszalala- strzela poprostu) Zaden problem i klopot.
Sprawdzic tez mozna ta role alterantora na sluch jak sie nachylisz powinna jeczec strasznie ( szeszczy , szumi itp) koszta z firmy INA 120-150zl max wymiana max 50zl jak bylo wspomniane i po klopocie.
Ale rowniez moze byc wykonczona pompa wspomagania - sprawdzic plyn JAK JEST ZA DUZO TO TEZ SKRZECZY ( musi byc maksymalnie MAX na podzialce). Jak sam sobei nei poradzisz to pierwszy lepszy mechnik powinien bez problemu temu zaradzic.
Jak sie z tym uporasz to napisz kilka slowek a jak bedziesz mial pytanka to pisz ...
pozdrawiam
ALEXD
8E0145153 tu masz nr czesci-wedlug etki ,podejdzie od kazdego 4-cylindrowca...ALZ,AVJ,ALT, BFB,AMB,BEX etc
witam
pozdrawiam
ALEXD
zgadza sie przerabialem to u siebie :)
Chlopaki ale to nie jest piszczenie to jest jęczenie ostre jak skrecam i dodaje gazu to masz jeczenie jak nie wiem co a jeskli chodzi o rolki to napinacz wymieniony a rolka jest normalna chlopaki u mnie to BENZYNA!! a pompe mam cala mokra nwet jak stoi na wolonych obrotach to mam jeczenie a lekko tykne kierownica i odrazu sie poteguje u mnie to bedzie pompa chyba
Ja wczoraj byłem na przeglądzie a objawy mam takie jak i Tyi diagnoza jest taka jak pisałem wyżej: zatarte sprzęgło alternatora. Warto to sprawdzić u Ciebie. Koszt mniejszy a sprawdzenie nic nie kosztuje. :cool1:
A w silniku AVJ wystepuje sprzeglo w rolce alternatora ?? a powiedzcie jaki to moze miec zwiazek i podkreśle ze na zimnym ZDECYDOWANIE mniej to slychac dopiero jak sie nagrzeje pompa ewentualnie płyn
co do wspomagania to wymień płyn i zobaczysz jaki bedzie efekt. Co do sprzegla w alternatorze to tez mozesz wymienic, bo często pada po dużym przebiegu. Koszt sprzegielka to około 120PLN :hi:
Płyn wymieniony nawet dwa razy dla przepłukania i to samo a chlopaki ja wiem ze sprzegiełko wy macie ale w dieslach i nie wiem czy w benzynie 1.8T tez jest
Mam prośbę: Chcę kupić sprzęgło alternatora ale niestety nie mam ETKI a w katalogu nic nie ma. :kwasny: I tutaj zwracam się z prośbą o pomoc. Nr sprzęgła alternatora. Z góry dzięki! :hi:
pomozocie mi i odpiszcie od czego pasuje pompa wspoamagania do avj 1.8T
przeciez wczesniej Ci napisałem :cool1:
czytasz coś wątki,czy nie bardzo? :wink4:
Chlopaki sprzegiełko alternatora wyglada ok u mnie nie jest zabokowane bo zdjolem pasek i wsio widze a popmpa jeczy jak jeczala i chyba musze kupic o 2.5TDI bo innego wyjscia nie mam bo u mnie od 1.8T jest razem zespolona z kółkiem i nie da sie kułka zdemonowac
a czemu nie od innego 4-cylindrowca? nie rozumiem,skoro pompa niedomaga-to wymien na takla sama z innego auta-po co kombinacje z 2,5 TDi? i demontowanie kolka :mysli:
