Wihajster Opublikowano 14 Listopada 2009 Opublikowano 14 Listopada 2009 Po kkontrolce, która dłużej świeciła... auto było zostawione na polu, temp coś koło zera... Później już kontrolka zaraz gasła po włączeniu zapłonu a masz kłopoty z zapalaniem??bo nie zawsze trzeba sie sugerować kontrolką....W temperaturach w okolicy zera ona też nie świeci zbyt długo.Dopiero jak jest znaczny minus świeci wyraźnie dłużej.A próbowałeś wypiąć G62??wtedy powinna kontrolka świecić z 10sec
author0928 Opublikowano 14 Listopada 2009 Opublikowano 14 Listopada 2009 Niee, jeśli chodzi o palenie to jest ok. Pali bardzo ładnie i nawet dymka nie puści... Wiem, że kontrolką czasem nie ma się co sugerować, ale z jednej strony to szkoda mi bylo katowania zimnego silnika na wypadek gdyby rzeczywiście nie grzał, a z drugiej to miałem też taki objaw, że wskaźnik od temp płynu mi świrował... Tzn trzeba było długo pojeździć by osiągnął 90 st, a gdy już osiągnął, a wjechałęm gdzieś w miasto lub nie ciągnąłem go na wyższe obroty to temp spadała poniżej 60 st... Wczoraj po wymianie czujnika przejechałęm kawałek i jak weszło na 90 tak już nie zchodziło w ogóle, a i też szybciej się dogrzał tzn szybciej złapał temp na wskaźniku....
Wihajster Opublikowano 14 Listopada 2009 Opublikowano 14 Listopada 2009 Niee, jeśli chodzi o palenie to jest ok. Pali bardzo ładnie i nawet dymka nie puści... Wiem, że kontrolką czasem nie ma się co sugerować, ale z jednej strony to szkoda mi bylo katowania zimnego silnika na wypadek gdyby rzeczywiście nie grzał, a z drugiej to miałem też taki objaw, że wskaźnik od temp płynu mi świrował... Tzn trzeba było długo pojeździć by osiągnął 90 st, a gdy już osiągnął, a wjechałęm gdzieś w miasto lub nie ciągnąłem go na wyższe obroty to temp spadała poniżej 60 st... Wczoraj po wymianie czujnika przejechałęm kawałek i jak weszło na 90 tak już nie zchodziło w ogóle, a i też szybciej się dogrzał tzn szybciej złapał temp na wskaźniku.... więc nie kombinuj...masz wszystko ok.Poczekaj na większe mrozy i sie przekonasz co i jak
author0928 Opublikowano 14 Listopada 2009 Opublikowano 14 Listopada 2009 nooo spoko spoko... czujnik wymieniłem tak profilaktycznie... Gdyby było coś nie tak to wezme miernik i sprawdzę czy podgrzewa czy nie... Wnerwiał mnie troche ten wskaźnik temperatury i mam nadzieje że już będzie ok z tym...
