brodatyy 0 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 Cześć wszystkim! Zastanawiam się od dłuższego czasu czy mogę do mojej A4 B6 1,9TDI 131PS Quattro założyć felgę 15" (teraz mam 16")? Szukałem informacji w necie i z tego co widziałem wszystkie strony z felgami jako jedyną opcję dla tego modelu dają 16". Czy to, że mam quattro cokolwiek zmienia? Może montowali większe hamulce? Widziałem na forum, że ktoś wstawiał 15" fele do B6 1,9tdi, ale jakoś ciągle nie jestem pewien... Pozostałe parametry jak mniemam to: 5x112, 6J i ET w granicach 33-45? Oponka ma być 195x65x15. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yelo 0 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 Seryjne ET w 15'' stali w B6 to 33. Musisz sprawdzić jakie masz tarcze, nie zmieniałeś jeszcze klocków? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 jak masz tarcze 312mm to zapomnij o 15" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leman 0 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 ja teraz zalozylem do s-lina ale na zwykle hample musisz sprawdzic jak masz cos wiekszego niz 288 to nie wejda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brodatyy 0 Opublikowano 14 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 Klocków jeszcze nie zmieniałem:) Audi mam dopiero od tygodnia. Kupiłem go bez felg i opon zimowych... mam tylko letnie alusy (ori 16"), stąd moje poszukiwania. Może to trochę głupie pytanie ale jak najłatwiej sprawdzić rozmiar tarcz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yelo 0 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 zmierzyć Typowe są 280mm, 288mm i 312mm. Dwa pierwsze mogą być w połączeniu z 15'', ostatnie nie. Możesz też sprawdzić jakie masz rozmiaty opon (czy będą 15-calowe) na wlepce pod klapką od baku, ale zawsze jest możliwość, że ktoś wyrazał 312mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 dokładnie pod klapką wlewu jest naklejka z wymiarem felg i opon, przynajmniej powinna być. Jeśli jeździsz za Odrę lepiej trzymaj sie tych wpisów bo germańska rasa zwraca na to uwagę np. podczas wypadku. Jeśli sie mylę niech ktoś to sprostuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 dokładnie pod klapką wlewu jest naklejka z wymiarem felg i opon, przynajmniej powinna być. Jeśli jeździsz za Odrę lepiej trzymaj sie tych wpisów bo germańska rasa zwraca na to uwagę np. podczas wypadku. Jeśli sie mylę niech ktoś to sprostuje. masz racje ale w briefie jest kilka rozmiarów które sa dopuszczone do ruchu zreszta w naszych dowodach tego nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yelo 0 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 lepiej trzymaj sie tych wpisów bo germańska rasa zwraca na to uwagę np. podczas wypadku. Zobacz ile aut po DE jeździ na felgach 18'', 19''. Sądzisz, że w B5 masz takie rozmiary na wlepce?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brodatyy 0 Opublikowano 14 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 dokładnie pod klapką wlewu jest naklejka z wymiarem felg i opon, przynajmniej powinna być. Jeśli jeździsz za Odrę lepiej trzymaj sie tych wpisów bo germańska rasa zwraca na to uwagę np. podczas wypadku. Jeśli sie mylę niech ktoś to sprostuje. Za Odrę się zdarza, ale raczej latem, a wtedy mam założone oryginalne 16" + opony 215x55. Dzięki za pomoc... rano zajdę do garażu i pomierzę te tarcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 z własnego doświadczenia wiem że swojego sie nie czepiają, przy kontroli czepiał sie o xenony, miałem Hidy w A6 97r. "bez sprysków" lepiej trzymaj sie tych wpisów bo germańska rasa zwraca na to uwagę np. podczas wypadku. Zobacz ile aut po DE jeździ na felgach 18'', 19''. Sądzisz, że w B5 masz takie rozmiary na wlepce?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 niestety do xenonów musza byc spryskiwacze u nas z reszta tez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yelo 0 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 u nas z reszta tez A ja zawzięcie powtarzam, że masz mieć czyste lampy, a jak o to zadbasz to już inna sprawa. Ale to oddzielny temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartosz111 0 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 podepne sie pod watek, negocjuje z tym gosciem odnosnie tych kol, wiem ,ze na oko racezj ciezko cos stwierdzic,ale moze jednak da sie cos powiedziec, podejda do a4 avant b 5?pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yelo 0 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 z jakim gościem jakich kół?!? Napisz po ludzku o co chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartosz111 0 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 ze sprzedajacym, z rumunem w tym wypadku [br]Dopisany: 14 Listopad 2009, 21:58_________________________________________________to co podejda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yelo 0 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 Jak mam odpowiedzieć na to pytanie? Jakie koła? Wymiary, cokolwiek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartosz111 0 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 cholera,umknal mi gdzies link ,ktory myslalem,ze wstawilem w poscie wczesniej, sorry http://www.allegro.pl/item813411166_komplet_kol_zimowych_pirelli_do_audi_a4_okazja.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yelo 0 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 Oryginalne stalówki od B6. Opony Pirelli osobiście gorąco polecam na zimę, jestem mega zadowolony. Do B5 będą również pasować. Profil 6mm jak na zimówkę to już niewiele, nowa ma ponad 10mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gooralos 0 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 Oryginalne stalówki od B6. Opony Pirelli osobiście gorąco polecam na zimę, jestem mega zadowolony. Do B5 będą również pasować. Profil 6mm jak na zimówkę to już niewiele, nowa ma ponad 10mm. która zimówka przeznaczona do aut osobowym ma więcej niż 10mm? Każda ma ledwo 9mm, chyba, że dostawcza to owszem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
