[ALL B5] Zamek od drzwi ciężko chodzi
Przeszukałem forum i nic nie znalazłem. Mam taki problem - zamek od strony kierowcy działa dziwnie od jakiegoś czasu. Otwiera drzwi bez problemu, ale aby zamknąć auto trzeba go bardzo mocno przekręcić. Co może być powodem?
Mam podobnie z tym, że problem jest i przy zamykaniu. Trzeba naprawdę mocno przekręcić kluczyk żeby zamknąć/otworzyć auto. Dzieje się tak tylko od strony kierowcy. Centralny mam, podobnie jak kolega, na razie tylko w kluczyku bo w pilocie trzeba baterie zmienić.
ja w ogóle nie ma pilota, muszę założyć, dziś podpiąłem pod VAG i wyskoczyły mi błędy zw. z pompką od centralnego.
załóż sobie sterowanie z pilota jak ja i masz wszystko z głowy:) a przy okazji domykanie szybek itp:) :good: :good: :good:
właśnie mam zamiar pod koniec miesiąca to zrobić :) domykanie mam z kluczyka :D
czyli masz jak ja mialem a teraz pik pik i już wszystko zamknięte :kox: :kox: :kox: :kox: :kox: :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie: :good:
no tak, ale mimo wszystko ciekawy jestem czego to moze byc przyczyna.
Zamykając auto poprzez zamek w bagażniku nie mam żadnego problemu - lekko chodzi :)
co ciekawe powiem Ci szczerze że u mnie było tak samo, podejrzewam ze trzeba by było wkładkę wyjąć przeczyścić jakąś naftą i może ty by pomogło plus ewentualne przesmarowanie całego zamka :wink4:
ja zrobił bym tak:)
najpierw wd-40 prosto przez czerwoną rurkę :naughty: do wkładki, przepłukał dobrze potem nafta żeby jednak wd wypędzić stamtąd
:tongue4: :tongue4: jak jest tłusto we wkładce to nie dobrze :(
dzięki, spróbuje jak mówisz :)
na pewno nie zaszkodzi :good: :good:
