[B5 AJM] 6- biegowa skrzynia biegów
Witam
Koledzy czy można zamiast 5-biegowej skrzyni wsadzić 6? Jeśli tak to jaka będzie pasować i jaki może być koszt ?
a ja jestem ciekawy czy pasowałaby skrzynia od AWX/AVF, na pewno jest inne mocowanie (jedna centralnie umieszczona poduszka) :mysli:
prawdopodobnie a raczej napewno soft silnika, możliwy dwumas
Skrzynia 6 w B5 115km nie występowała czasem jedynie w Quattro :mysli:
tak, tylko w przypadku silnika ATJ
No a jaki wniosek z tego da się czy nie ?
Zapewne sie nie da przełozyć tej skrzyni a ATJ do Ciebie, musisz szukac jakiejś od 2,5
Kuźwa posikałem się ze śmiechu :polew: :polew: :polew:
Człowieku i pozostali "pisacze" - jak nie wiecie nic konkretnego to na litośc boską - nie piszcie takich bzdur i oszczędźcie sobie wstydu!!!
Gzrybol - szukanie nie boli :cool1:
Dlatego zacytuję Ci co pisałem już wiele razy na forum:
"Jak chcesz przy okazji założyć skrzynię 6 to potrzebujesz dodatkowo:
- skrzynię 6 z łapami,
- sprzęgło kompletne z dwumasem 240 mm,
- rozrusznik do 6,
- wybierak biegów z cięgłami i drążkiem poprzecznym,
- ramę pomocniczą zawieszenia ("sanki") od skrzyni 6 lub automatu,
- poduszki pod łapy skrzyni biegów - jedna jest inna jak w 5b,
- kostkę do czujnika wstecznego biegu od wiązki z silnika AVF lub np Leona (pasuje),
- osłony termiczne od skrzyni 6 na czujniki i poduszki."
Naturalnym i idelanym "dawcą" wszystkich tych części jest Passat B5 FL 2001-2005 r z silnikiem AVF lub BGW.
Tak tylko ta jest droga. Szukaj jakiegoś angola i kupuj wszystko w komplecie łącznie z kostkami do czujników.
