[ALL B5] Problem z czujnikiem cofania
Witam
Mam taki problem z czujnikiem cofania, kilka dni temu padł mi jeden z czujników, zamówiłem go na allegro i wymienilem, wszystko niby działa, ale problem polega na tym że ten czujnik który wymienilem odczuje jakąś przeszkode to odrazu parktronic ma ciągły dźwięk tak jakby był przy samej przeszkodzie, pozostale czujniki działają dobrze bo sparawdzlem, czyli jak zbliżam sie do przeszkody to pikają coraz szybciej tak jak to powinno być !!!
Kurcze mam ten sam problem tzn ciagly sygnal jak wlacze bieg i tez niewiem co z tym zrobic.Aktualnie to mi to nawet juz nie piszczy ,ciekawe co sie popsulo?
Może odepnijcie wszystkie bez wyjątku od centralki i podłączcie ponownie albo tak jak przy montażu o ile mnie pamięć nie myli chyba ustawiało się ich czułość. :mysli:
właczyć bieg... przyłożyć ucho i uszkodzony będzie cykał
witam,,,mam taki sam problem jak panowie w mojej b5 nie działa dźwięk cofania. Na początku piszczało tak jak trzeba a teraz przestało..jeżeli wiecie jak to naprawic prosze o jakies rady..
Odkopuję trochę temat. Mam podobny problem co Wy. U mnie po włączeniu biegu słychać ciągły pisk, ale sporo cieńszy niż przy dojechaniu blisko przeszkody. Po ponownym włączeniu wstecznego nie słychać nawet piknięcia. Natomiast kiedy trochę pojeżdżę i auto się nagrzeje, czujniki zaczynają działać poprawnie. Czy ktoś miał takie objawy i znalazł przyczynę?
U mnie sprawa się pogorszyła. Pierwsze wbicie wstecznego-pisk. Potem już cały czas cisza. Podpinałem auto pod VAG'a. Były jakieś zwarcia do plusa przy oświetleniu. Po skasowaniu nie powróciły. Jak znajdę trochę czasu posprawdzam jeszcze kabelki. Może aura im nie sprzyja :mysli: Czy ktoś mi może napisać skąd czujniki biorą sygnał do działania? Czy to jest jakoś połączone z lampami?
