[B6 AWX] Drgający pedał gazu i coś jeszcze:)
Witam
Od pewnego czasu jest w moim Audi (A4 1,9TDI 131KM 2002r.) troszkę głośno. Przy prędkości około 90-100km jest spore buczenie w aucie jakby drgania z silnika przenosiły się na budę. Mało tego odczuwam na pedale gazu drgania czego wcześniej nie było. Pod silnikiem mam założone nowe poduszki oryginalne Audi. Czym to może być spowodowane. Czy na takie coś może mieć wpływ poduszka pod skrzynią biegów, której nie wymieniałem. Na Vag'u żadnych błędów, komputer czyściutki. Proszę o pomoc w zdalnej diagnozie:) :>
sprawdź plecionke na wydechu. Cztytałem na forum że to moze być przyczyną wibracji auta.
Witam
moze byc plecionka ...sprawdz czy jest cala ..ja kiedys jeszcze wymienilem gume na skrzyni biegow bo byla peknieta
wymień poduszkę skrzyni na nową, oraz sprawdź ustawienie przedniej podpory silnika, ogranicza ona przemieszczenie zespołu napędowego przy przyspieszaniu
Poduszkę pod skrzynią wymieniłem ale niewiele to pomogło:(
Mam ten sam problem co ty - buczenie w aucie i odczuwalne drgania
Witam,
Podpinam się pod temat.
Ja w niedziele dałem synowi pierwszy raz jechać A4 :-) i kilka razy za szybko puścił sprzęgło :-( co kończyło się gwałtownym szarpaniem i gaśnięciem samochodu. Od tej pory bardzo mi szarpie przy zmianie biegów lub gwałtownym ruszaniu. Byłem w stacji diagnostycznej i tam diagnosta posprawdzał mi zawieszenie. Wszystko OK, więc to pewnie będzie poduszka po skrzynią lub ewentualnie silnikiem. Widać wyraźne drgania drążka zmiany biegów.
Tu moje pytania.
Ile poduszek jest pod skrzynią, a ile pod silnikiem?
Jak problematyczna jest wymiana wszystkich poduszek, czy długo z tym schodzi?
Czy jest sens wymieniać wszystkie, żeby do tematu nie wracać za jakiś czas kiedy zużyje się następna?
Na forum niektórzy piszą, że po wymianie całości podnosi się komfort jazdy, mniejsze drgania itp.
No i na koniec jaki jest koszt wszystkich poduszek w ASO :-( ?
Tomek
poduszka pod skrzynią biegów - koszt w ASO Rzeszów - 280 PLN, Czas wymiany do 1 godziny.
pod skrzynią masz jedną poduszę (pewnie ona padła), natomiast silnik posiada dwie
jak masz kasę to wymieniaj komplet, koszt z aso ok 800zł + robocizna
Dzięki za szybką odpowiedź.
Zbieram kasę na wymianę wszystkich.
Tomek
Poduszka pod skrzynię w ASO Słupsk, Gdynia 365pln
Poduszki po silnikiem (2 sztuki w tym jedna jest z czujnikiem) kosztowały mnie 360 pln. Ale niewiele to w moim przypadku zmieniło.
dyziuniu dlaczego nic Ci wymiana poduszek nie dała?
Ja u siebie wyraźnie czuję, że jak np. odpuszczę nagle gaz to szarpie mi skrzynią i słychać stukot właśnie gdzieś w okolicy skrzyni.
Mam nadzieję, że to tylko poduszka pod skrzynią ale jak już będę ją robił to zrobię i pod silnikiem żeby komplet był "świeży".
Ktoś pisał na forum że wymiana samej poduszki pod skrzynią to 15min roboty. Czy to prawda?
Ile trwa średnio wymiana obu poduszek pod silnikiem?
Może ktoś ma opis jak to się robi (to tak z ciekawości bo sam i tak tego nie zrobię)
Jeszcze raz dzięki za odpowiedzi.
Tomek
tobi110 - Miałem podobne objawy - wymiana poduszki pod skrzynią pomogła.
Sama wymiana nie trwa długo - Z tego co widziałem :wink4: - kilka śrub, odkręcenie łapy, wyciągnięcie starej, wrzut nowej i po bólu :) oczywiście w dużym uproszczeniu
czyli mówiie, ze efektem walnietej poduszki pod skrzynia, jest przemieszczanie się lewarka zmiany biegów do przodu i do tyłu po przyspieszaniu i odpuszczeniu gazu?? :mysli:
A gdzie są kable które mogą być przetarte? Mam błąd 17994 i powiedziano mi, żebym na początek sprawdził kable do poduszek, ale gdzie one są?
minimalne przemieszczenie zawsze będzie występować
Znajomy, który mi ściąga z ASO części podał mi ceny: poduszka pod skrzynię 370zł, poduszka pod silnik 430zł x2
Negocjuję cenę może coś zejdzie niżej za komplet.
Jak nie to chyba na początek wymienię pod skrzynią i zobaczę jaki będzie efekt.
Kto na forum ma oryginalne części Audi? - oczywiście zaraz zapodam w "szukaj" ale tak przy okazji pytam ;-)
Tomek
napisz do kolegi rtocki
sprzedaje części z aso po niższych cenach
Dzięki, zaraz go poszukam :-)
Niestety poduszkę pod skrzynię już zamówiłem za 300zł.
Tomek
witam
Daimos dobrze radzi wymienić poduchę pod skrzynią i ustawić przednią podporę silnika,jeżeli podpora nie będzie ustawiona to poduchy będzie zrywać często. nie wszyscy '' mechanicy'' w aso o tym wiedzą. pozdrawiam
