miszcz_kierownicy Opublikowano 22 Listopada 2009 Opublikowano 22 Listopada 2009 Jak w temacie. Przyznam ze nie znam sie za bardzo na sprzęcie a chciałbym sobie kupic jakies głosniki na tylna półkę. I tu jest problem bo nie wiem jakie Potrzebny jest jakis rozmiar czy srednica? Jak to jest z tym? Pomoże ktoś? Maskownice mam kwadratowe
marionozzo Opublikowano 22 Listopada 2009 Opublikowano 22 Listopada 2009 Wiec jak masz założone kwadratowe maskownice to dobrze to musisz kupić sobie okrągłe głośniki bo nie wiem czy jajka będą pasować pod te maskownice a jajka pobierają więcej prądu a mniejsza efektywność wiec polecam okrągłe
miszcz_kierownicy Opublikowano 22 Listopada 2009 Autor Opublikowano 22 Listopada 2009 Ale jaka wielkość głośników?
kamikadzeboskiwiatr Opublikowano 22 Listopada 2009 Opublikowano 22 Listopada 2009 Przyłączam się do pytania ponieważ też posiadam kwadratowe maskownice a chciał bym jak naj mniej ingerować we wnętrze mojej buni i żeby nie drażniły oka jeżeli to możliwe:)
Greg a4 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Opublikowano 14 Grudnia 2009 może coś pomogę -przerabiałem ten temacik w mojej .ja kupiłem zestaw 2*165+2*tweeter -marki clarion http://allegro.pl/item850382186_clarion_srq1720s_zestaw_jedwabnytweeter_wroclaw.html-dodre głosniki ale niestety moja audiolka 99 rok .po zdieciu pułki okazalo sie ze trzeba powiększac otwory w tej blasze na ktorej pólka siedzi .jak sie przypatrzylem to sa tam otwory gdzie mozna pasowac ori glosniki .a te ciut za szerokie .no i oczuwiscie mamy maskownice ori ktore po przukryciu nie moga dotykac do membramy glosnikow tak jak to bylo u mnie ,jakis koles zapodal glosniczki za wysoko i tak se pierdzialy o te maskownice.do powiekszenia otworów urzylem elektrycznych nozyc -takie co sie blachy tnie na pokrycia dachowe [br]Dopisany: 14 Grudzień 2009, 23:24_________________________________________________http://allegro.pl/item850382186_clarion_srq1720s_zestaw_jedwabnytweeter_wroclaw.html
spawacz5 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Ja w swoim miałem takie coś: http://www.allegro.pl/item850137031_magnat_edition_162_magnat_power_200w_magnat.html i grały bardzo dobrze (nie ma co oczekiwać cudów po 16cm). Głośnik zamocowałem na 3 albo 2 śrubkach, wiem, że trzymał się bardzo dobrze, z jedną śrubką miałem problem bo otwór w głośniku nie sięgał dziury w tylnej półce, ale wykorzystałem takie "blaszki" które były dołączone do głośników (w sumie nie wiem nawet po co , ale przydały się do mojego patentu) Ostre krawędzie kwadratowych otworów na głośniki w półce obkleiłem grubą, białą taśma dwustronną dostępną np. w Castoramie, głośnik się dodatkowo do nich przykleił, a że ta taśma byłą gruba (jakaś pianka) to tłumiła ewentualne drgania głośnika. Może mój opis jest chaotyczny i zniechęca do wymiany głośników, ale ja to robiłem pierwszy raz w życiu i zajęło mi to godzinkę. Te fabryczne głośniki mają jakiś dziwny rozstaw otworów, dlatego trzeba było pokombinować. W moim przypadku fabryczne maskownice na półce nie dotykały głośników, wszystko było ok. Dobra rada: nie inwestuj dużej kasy w głośniki wewnątrz kabiny, wystarczą takie magnaty 16cm na tył i coś odseparowanego w rozm. 13cm (potrzebne plastikowe przejściówki - 18zł) np. http://www.allegro.pl/item849081315_alpine_sxe_1350s_1350_250w_max_13cm_gw24m.html żeby mieć przyzwoite średnie i wysokie tony, większość radioodtwarzaczy ma filtr (nie pamiętam jak się nazywa ) ale ustawiasz sobie powiedzmy na 60Hz lub 80Hz i te głośniki nie schodzą na niższe częstotliwości powodujące harczenie przy dużej głośności i "odzywanie się" niewytłumionych drzwi itp. Do bagażnika wsadź nawet najtańszą skrzynie (nie tube) basową ze wzmacniaczem (koszt 160-200zł) i niech ona przejmie niskie rejestry. HI END to to nie będzie, ale uwierz mi że będzie fajnie Przerabiałem ten temat już w swoim A4... Nie wiem jakie masz radio, jeśli niefabryczne to na pewno masz ten filtr. Wtedy to nawet odradzam zabawy z wymianą głośników, "odciążasz" je filtrem i "bagażnik" robi swoje. Sam już nie wiem co pisze.... ale posłuchaj sie mnie
miszcz_kierownicy Opublikowano 19 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2009 Dzieki koledzy za rady
