adam_wad Opublikowano 22 Listopada 2009 Opublikowano 22 Listopada 2009 Witam chciałem zapytać o dwie kwestie gdzie odprowadzane są spaliny z tego urządzenia oraz czy w czasie jego pracy dużo ma sie dymić (bo u mnie wygląda jakby się auto paliło) ze 2 lub 3x razy więcej spalin niż z wydechu spod lewego koła, zderzaka
Korzeń Opublikowano 22 Listopada 2009 Opublikowano 22 Listopada 2009 Nie wiem jak jest w Audi, ale w transporerze i sharanie jest dokladnie tak jak mowisz i jest to normalne.
2008_jaca Opublikowano 29 Listopada 2009 Opublikowano 29 Listopada 2009 u mnie spaliny tylko są przez chwile podczas odpalenia z przodu przy prawym kole,potem juz tylko szum
Tedi35 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Opublikowano 16 Grudnia 2009 u mnie spaliny tylko są przez chwile podczas odpalenia z przodu przy prawym kole,potem juz tylko szum U nie podobnie jesli chodzi o spaliny a wydech mam kolo kola przodniego od strony kierowcy[br]Dopisany: 30 Listopad 2009, 00:27_________________________________________________Witam jestem na etapie raczkowania jesli chodzi o Webasto i mam pytanko do osob z org webasto lub dokładanym. 1.Czy nawiew ustawiacie sami na klimatroniku czy to sterownik sobie sam reguluje z jaka silą dmuchać ? 2 Na ile zawsze macie ust temp czy HI czy np 26 przy obecnych temp 3 na ile odczuwalna będzie temp wewnątrz auta bo dzisiaj miałem na 20 min ustawione a bylo -6 stopni mrozu i tak powiem nic szczególnego w środku malo coś czuć ciepła a bylem w aucie zaraz po zakończeniu dogrzewania przez webasto. I mam podejrzenie co do termostatu (chyba wymienię bo 90 stopni mam po przejechaniu 20 km) i to tez możne byc przyczyna bo grzało by na duzy obieg. Proszę o odp jak cos wam sie nasuwa lub macie doświadczenie z tym ustrojstwem dziekuje
