[ALL] Klapka obiegu zamkniętego powietrza
...witam strasznie paruja mi szyby w aucie gdy jest deszczowo, filtr kabinowy wymieniony, szyby wypucowane, podloga i dywaniki suche a problem jak byl tak jest,czy moze byc to wina klapki ktora zamyka obieg powietrza...nie mam klimy, jak wymienialem filtr to widzialem caly wentylator, ale jak ta klapke sprawdzic czy ona dziala i czy wogole ona jest w aucie bez klimy???pzdr
Chyba nie ten dział :cool1: Użyj szukajki w dziale klimatyzacja.
po pierwsze nie ten dział
po drugie ty masz rok 95 więc na 98 % tej klapki nie masz ona znajduje się pod filtrem kabinowym, u mnie też jej nie ma a z parowaniem szyb miałem też nie mogłem sobie poradzić ale słyszałem że szyby można potraktować pianką do golenia. Jest spora różnica parowania przed a po
ciekawe czy taka klapkę można było wy dorezać na obieg zamknięty szybciej tez by auto sie nagrzewało. tez nie mam klimy
klapkę można dożerać ale trzeba wymienić całą nagrzewnice na poliftową, gdzie obieg wewnętrzny był w standardzie :polew: Ja zaopatrzyłem się w taką nagrzewnice gdy montowałem klimę :good:
no tak ale wymiana nagrzewnicy to juz nie daleko do założenia klimy a tu koszty duże
Kolego jak parują ci mocno szyby polecam najpierw sprawdzić czy gdzieś nie przecieka ci woda do kabiny typowe miejsca to wejście przewodów w obudowie od komputera(bardzo często przecieka uszczelka u mnie akurat tak było mimo że mam auto z 2001 roku to już przeciekała ), wejscie linki do otwierania bagażnika i uszczelka pod obudową filtru pyłkowego. Woda powoduje że jest dużo wilgoci i wtedy właśnie parują szyby.
Jak jest klima to jest chyba ta klapka ? Bo osobiscie ją mam...Wykrusza sie ta gabka i strasznie szczela musze cos z tym zrobhic :thumbdown:
a może ktoś ma schemat tej klapki w układzie????
