Naprawa RNS-E
Witam, mam problem z moim RNSem, coś się w nim zepsuło i przestał się kręcić tylni wiatraczek. Wiatraczek jest dobry ale nie dostaje wystarczającej ilości prądu żeby ruszył. Dlatego szukam specjalisty który się na tym zna i byłby w stanie to naprawić. Najlepiej z woj. śląskiego albo opolskiego. Jakby ktoś mógłby mi kogoś polecić, to byłbym niezmiernie wdzięczny.
Tomek, wyślij RNS-E do naviservice - w moim przypadku siadł napęd (nie czytał DVD). Wysyłka, naprawa i odesłanie zabrało im 24h. Jak dla mnie bomba :)
www.naviservice.com.pl
również polecam ten servis ... kupiłem adapter diversity audi w poniedziałek a we wtorek miałem go już w chacie ... do tego bardzo miła i konkretna obsługa :good:
podepne sie z zapytaniem :)
u mnie cos czasami nie czyta :mysli: mapy ... a wrzuce inna plyte typu " THE CHEMICAL BROTHERS" i wszystko hula ok.... moze brudny laser?
dokładnie - laser do przeczyszczenia ... tylko raczej nie czyściłbym płytami czyszczącymi .. tylko rozkręcił i wyczyścił specjalnym środkiem ....
Dzięki Bartku i reszcie, na pewno jeszcze komuś przydadzą się namiary na taki serwis :wink4: Moja navi już zrobiona :>
Najpierw dałem ją jednemu gościowi co ma warsztat i zajmuje się elektroniką samochodową ale po dwóch dniach zwątpił z braku schematów.. Kumpel polecił mi innego gościa (5km ode mnie) w czwartek wieczorem zawiozłem a dziś rano odebrałem zrobioną :> ma schematy i bez problemu znalazł walnięty układ scalony, który kosztował mnie 130zł.
PS. Bartku ile zapłaciłeś za wymianę napędu? laser też Ci wymieniali?
Laser jest w napędzie ;) Za całość z przesyłką zapłaciłem 600zł (w ASO chcieli wymieniać całego RNS-E za 6 tyś :polew:).
Grzesiek - jeśli używasz ori płytki i są problemy, zacznij od wyciągnięcia navi i przeczyszczenia soczewki lasera. Jeśli to nie pomoże to do wymiany napęd (wymiany samego lasera chyba nikt się nie podejmie). Do czyszczenia użyj jakiegoś preparatu do czyszczenia soczewek, okularów - ja czyściłem spirytusem kosmetycznym ale nie zaleca się - po jakimś czasie soczewka może zrobić się matowa.
Jeśli masz "kopię" :wink4: - płytki DVD mają to do siebie że po jakimś czasie wartstwa trzymająca dane utlenia się. Wtedy pojawiają się problemy z odczytem - tutaj po prostu wystarczy zrobić nową kopię zapasową i mamy spokój na kolejne pół roku :good:
Laser wyczyść tak jak pisali inni, ale jak już będziesz miał zdjętą pokrywę z navi to weź wacik i wyczyść wszystkie elementy wokół lasera. Jak będziesz patrzał z góry to od strony gdzie wkładasz CD jest taka biała blaszka, ją też spróbuj wyczynić, choć trudno się do niej dostać. Bo po samym czyszczeniu lasera, będziesz mieć spokój na kilka dni a potem znów to samo..
Dokładnie - ja swój czyściłem już chyba z 4 razy i dalej nie chce czytać.
Fakt faktem, muszę spróbować jeszcze pomysłu Bart-S'a, bo może to coś pomoże - wszystko czyta oprócz kopii zapasowej płyty.
Co do czyszczenia lasera, to polecam izopropanol.
Szybko wyparowuje, ma wysoką czystość w związku z czym nie pozostawia
śladów na soczewce. :good:
Dzięki rutek, przyda się to info :good:
witam, mam problem, po zamontowaniu rns-e w b6 navi pobiera prad na wylaczonym silniku. slychac jak wiatrak pracuje i przez noc siada akumulator.
Sprawdź czy na pewno kodowanie RNS-E masz poprawne - jeśli jest złe, navi nie rozłączy się całkowicie po odcięciu zapłonu.
