Pretor 8 Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 Może ktoś z Was będzie wiedział o jest grane. Otóż mam pewne pewny problem z wyświetlaczem tem. zew. po prostu czasem tak z niczego temperatura na wyświetlaczu zaczyna rosnąć i kilka razy zdarzyło się, że wyświetlacz nie pokazywał temperatury więc jak że czujnik sprawdziłem to postanowiłem wykręcić licznik. Po wykręceniu licznika sprawdzałem kable od wyświetlacza tem. zew. i wydawały się ok. i teraz przechodzę do tego co się stało. Z tyłu licznika są dwie wtyczki, niebieska i żółta. Ta niebieska ma bardzo krótkie kable i jak oglądałem licznik (nie wyciągałem wtyczek) musiałem trochę naciągnąć tą wiązkę z niebieskiej wtyczki (ale nic na siłę) i po ponownym założeniu licznika już nie wyświetla mi się stan kilometrów. Nie ma ani cyferek ani ten wyświetlacz nie jest podświetlany. Czy ten wyświetlacz jest zasilany z tej niebieskiej wtyczki? Dzisiaj znowu to rozebrałem, wyciągnąłem wtyczki, włożyłem z powrotem i wszystko wydaje się na swoim miejscu a wyświetlacz dalej nie świeci i nic na nim nie widać. Ma ktoś z Was jakieś pomysły? Dodatkowo się wku...łem bo uszkodziłem oprawkę świec żarowych i pewnie do dostania tylko w ASO? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebul 0 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Pragne odnowic i sie przylaczyc do tematu poniewaz mi dzisiaj tez ni z tad ni z owad umarlo wyswietlanie stanu kilometrow czy jest w liczniku moze jakas zarowka ktora podswietla licznik stanu kilometrow? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Pod wyświetlaczem jest oddzielna żaróweczka, często po wyjęciu zegarów stara żaróweczka po prostu się strząchnie i przepali, z autopsji wiem, że ta wredna żaróweczka po prostu nie łączy.... i trzeba odpowiednio podgiąć blaszki w oprawce. Ostatnio miałem tak, że poskładałem całe zegary i po dokręceniu ostatniej śrubki brak podświetlenia przebiegu, pomógł strzał z pięści w deskę nad zegarami ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebul 0 Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 niestety jak probowalem piescia to plyta zaczela przeskakiwac w radiu a kilometry dalej nie swiecily:/ jak przestanie lac to rozbiore licznik poszukam tej zarowki. W sumie musialbym jeszcze brzeczek wymienic bo mi padl ale nie wiem gdzie taki mozna dostac... dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Brzęczyk można wyciągnąć z np. z zestawu słuchawkowego, telefonu stacjonarnego.....i temu podobnych, o ile dobrze pamiętam ma on 28 mm średnicy. Oryginalny ma 100 omów, mój wyciągnięty ze słuchawek ze starego walkmana miał 30 omów i działa, może jest odrobinę cichszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebul 0 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 dzieki za podrzucenie pomyslow jak cos takiego znajde to bede dzialal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
