malinamm1 Opublikowano 27 Listopada 2009 Opublikowano 27 Listopada 2009 Witam, mam problem ze skasowaniem inspekcji, robię wszystko według schematu napisanego w tym linku http://www.a4-klub.pl/smf/kasowanie_inspekcji_in1_in2_oil-t4640.0.html dla A4 B5 1999 (od modelu 8DYA000001 ) oraz A4 B6. Problem jest tylko z "kasowaniem licznika wymiany" ponieważ gdy wpisuję "0" pojawia się ERROR i powraca "1", czy to normalne? Mam jeszcze jedno pytanie, czy po skasowaniu inspekcji i po przekręceniu stacyjki powinien się pojawiać napis "SERVICE !" na wyświetlaczu komputera? Bo u mnie właśnie się pojawia, ale tak jak pisałem wyżej nie umie wprowadzić "0" w "kasowaniu licznika wymiany" kanał 02. Z góry dzięki za pomoc
Darev Opublikowano 27 Listopada 2009 Opublikowano 27 Listopada 2009 Uruchom "Polski VAG" tam powinno zadziałać bez problemu... masz osobną opcję kasowania inspekcji.
marii15 Opublikowano 22 Lipca 2010 Opublikowano 22 Lipca 2010 Witam. Odgrzewam temat żeby nie zakładać nowego. U kolegi mamy dokładnie taki sam problem. W kanale 02 nie da się wpisać "0", po "test" wyskakuje "error". Model i rocznik ten sam. U mnie działa bez problemu. Co może byc przyczyną?
malinamm1 Opublikowano 23 Lipca 2010 Autor Opublikowano 23 Lipca 2010 Mnie udało się skasować inspekcję za pomocą przycisków na liczniku ale nie pamiętam już kombinacji, wydaje mi się że było to w jednym z tych linków (kasowanie inspekcji serwisowej): http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=115065.0 ale u mnie jakoś teraz nie idzie ich otworzyć, może u Ciebie się da. Za pomocą vag- com i Polskiego VAG'a nie dało się skasować
marii15 Opublikowano 25 Lipca 2010 Opublikowano 25 Lipca 2010 Ja u siebie robiłem tak jak tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=4640.0 i wszystko poszło ok. (przyciskami nic się nie udało za to VAG-COM poradził sobie świetnie). Natomiast u kolegi jest problem z wpisaniem wartości "0" na kanale 02 (wszystkie inne idą ok). Przy testach wywala "error", nie chcę zapisywać tego dalej żeby nie było śmieci w sterowniku. Może miał ktoś podobny przypadek?
