[B5 1Z] Problem z nadmuchem
damdow1
poczytaj FAQ klimatyzacja - tam jest rozwiązanie Twojej bolączki
VAG by się przydał do diagnozy
Panel Ci nie miga?
a wiesz moze jak sie do niego dostac??
Zdejmujesz podszybie identycznie jak przy wymianie filtra kabinowego i w zagłebieniu po wyjęciu filtra masz wiatraczek, nie wiem jak jest z dostępem do silniczka i przewodów ale można spróbowac.
Sołtys85 - z tej strony którą opisujesz nic nie zdziałasz.
Żeby się dostać do silniczka sterującego klapą centralną to trzeba niestety rozebrać kokpit. (jakieś 3 godzinki dla wprawnego człowieka)
damdow1 - jeśli panel nie miga to ja bym podpiął Vag-a bo on powinien pokazać błędy.
Jak Vag nic nie pokaże to trzeba zdjąć schowek i nasłuchiwać skąd to buczenie dochodzi.
Jeśli buczy wiatrak (no bo co innego może tam buczeć) to trzeba go próbować naprawić (łożysko) albo wymienić.
