Seba_LDZ 0 Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 Witam, Sprawdzałem już podobne wątki ale w sumie dokładnie takiego przypadku nie było, były podobne. W każdym razie jak w temacie. Kiedy tylko pada deszcz (auto w tygodniu pod chmurka stoi a zima idzie i sniegi:/ ) przedni dywanik staje się dość mocno mokry. Do tego stopnia ze woda przelewa się do tylu. Tzn już w sumie nie bo blokuje to wszystko ręcznikami ale już musiałem wymieniać czujnik air bagow bo niestety zawilgotniał. Woda leje się jakby centralnie zza deski rozdzielczej i wpada stróżką dokładnie na czubek dywanika co teraz spowodowało ze już się rozwarstwił delikatnie tworząc rynienkę już troszkę tym wszystkim zgłupiałem bo nie wiem gdzie mam szukać problemu kanaliki są raczej drożne kompa miałem wyciąganego i uszczelnianego silikonem i jakby nic to nie dało jak leciało tak leci :/ ma ktoś może jakiś pomysł ewentualnie ktoś poleca jakieś miejsce gdzie mógłbym zostawić auto w warszawie na zdiagnozowanie problemu tego i jeszcze kilku innych oby drobnych Pozdrawiam Seba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tukan 2 Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 Sprawdz czy tam gdzie idzie linka od otwierania maski nie leje sie woda,dokladnie sprawdz droznosc odplywu z podszybia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba_LDZ 0 Opublikowano 30 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 linki nie sprawdzałem ale czytałem w innym wątku o podobnym temacie ze jakby była zerwana u mnie działa prawidłowo ale sprawdzę w takim razie to jeszcze co do tego podszybia to zauważyłem ze woda która spływa z szyby jakby ściekała w jedno miejsce jednym strumieniem leci mniej więcej na wysokosci miejsca z którego pod kierownica leci woda a cala reszta wody ścieka w wąskie kanaliki na nadkolach tyle ze z góry hmm jest tam wszystko zabudowane i nie widać żeby gdzieś mogło się dostawać niżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczito 0 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 sprawdz tez gumy drzwi. ja tak mialem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 sprawdz dokladnie obudowe kompa w podszybiu , moze gdzies jest pekniecie i dlatego dostaje sie woda (zrob test lej wode i zobaczysz ) U mnie swego czasu elektryk nieswiadomie uszkodzil plastik i lala sie woda , zalalo przekazniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba_LDZ 0 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 w sumie problem juz chyba rozwiazany tzn mam nadzieje bo ciezko mi stweirdzic teraz czy sciereczki pod dywanikiem sa mokre czy zimne ale gabka od samego dywanika od spodu napewno jest sucha wiec chyba jest ok a co zostalo zrobione to przeczyszczone kanaly odplywowe silikonem uszczelnione podkladki przy kompie i wymienione podszybie na nowe calosc oile dobrze pamietam 250 zl w MegaCars w Warszawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo73 2 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Jeżeli przyczyna przecieku usunięta, to dla pewności i spokojności sprawdź, czy woda nie dostała się do modułu komfortu pod dywanikiem, bo jeżeli dostała się, to po czasie narobi szkód. Jak trzeba to wysusz dokładnie, unikniesz kłopotów, a tych nikt nie lubi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba_LDZ 0 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 mysle ze juz jest ok wszystko jest suche deszczyk padal i ani kropelki wiec oby jak najdluzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dire 0 Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 Czy woda w podszybiu moze byc przyczyna czasami braku uruchomienia silnika,mieliscie to kiedys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba_LDZ 0 Opublikowano 12 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 hmmm nie widze zwiazku chyba ze masz nie wiem zatopiony w wodzie akumulator [br]Dopisany: 12 Maj 2011, 15:40_________________________________________________u mnie przynajmniej nie bylo zadnych takich objawow i co znaczy dokladniej braku uruchomienia silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 Czy woda w podszybiu moze byc przyczyna czasami braku uruchomienia silnika,mieliscie to kiedys Tak zaleje w obudowie ECU przekaznik od pompy paliwa i qpa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam7 0 Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 ja też się dołączę do tematu. po ostatnich opadach, skręcając w prawo, dosłownie zalało mi buty. z pół szklanki wody wyleciało spod kokpiu. zerknąłem od razu gzie może być przecik lecz nic nie zauważyłem. cały dywanik mokry i nie wiem gdzie szukać dziury w całym. ktoś może pomóc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dio 0 Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 Sprawdź czy nie masz zatkanych kanałów odpływowych na podszybiu (czy nie stoi tam woda) lub opływ z parownika klimy jest nieszczelny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karex Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 czasami kanały zatykaja liscie które spadaja z drzewa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba_LDZ 0 Opublikowano 13 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 tak teraz odgrzeje kotlet problem rozwiazany lecialo z kolnierzyka ktory sparcial obok serwo w razie jakby kogos interesowalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
