[B6 AMB] Ciężko wchodzi jedynka
bimmer
Nie wiem czemu,ale zawsze na zimnym silniku ciężko mi wchodzi jedynka...Kiedys podobna sytuacje miałem w starej B# i była to wina oleju,czy tutaj może byc podobnie? NIc nie zgrzyta nie skrzypi...po prostu ciężko sie wkłada jedynke...proszę o odpowiedź co to może być...
ok jak zmienię olej to napiszę czy coś drgnęło w kierunku polepszenia.
[br]Dopisany: 07 Grudzień 2009, 09:11_________________________________________________A propos możecie doradzić jaki olej? Planuje kupic castrol gl4/gl5 chyba TAf-x jak sie nie mylę...Ile go może wchodzic?
Witam poprawiło się praca skrzyni po wymianie oleju? Mam podobny problem tzn tez mi ciężko wchodzi jedynka ale tylko przy redukcji np przy dojezdzaniu do swiatel jak zrzucam z 2ki na 1ke .
Po co mydlicie ludziom oczy olejami/poduszkami??
No to może kolego podasz jakiś lepszy sposób rozwiązania problemu a nie rzucisz hasłem nie wnoszącym nic do tematu...
wymien synchronizator i bedziesz sie cieszyl ze swojej skrzyni.W skrzyniach biegow nie wymienia sie oleju jak jest wszystko ok.Wymienia sie jak sa w nim jakies opilki itp.A opilki skad sie biora?? Cos sie sciera lub pęka lub jeszcze cos innego
zapytam może w tym temacie, czy u was też ciężko chodzi sprzęgło ? jedynka też tam ma opory, przymierzam się do 1.8 t quattro i nie wiem. Mam ibizę i tam te sprzęgło wchodzi jak w masło.
