Turbo z BLB do AJM?
Maraas
Przy silniku BLB turbina jest identyczna jak przy AWX i AVF i nosi oznaczenie GT1749VA. Tyle tylko, że w 1,9 były one najczęściej produkcji francuskiej lub włoskiej, w 2.0 są rumuńskie...
ale zdaje się, że flansza na wydech jest inna.
Nie, jest dokładnie taka sama. :wink4: Dopiero w tych od CR jest inna od strony kolektora wydechowego i wydechu.
jeśli wierzyć ogłoszeniom a allegro to tak, tu na przykładzie :
http://motoallegro.pl/item828291597_audi_a4_06_turbosprezarka_turbo_turbina_blb_2_0.html
foto nr 2 tyle, że ta turbina przypomina mi zwykłą 15-tkę z AJMa
Sztomel wybacz, ale Tobie się wydaje, a w tym konkretnym przypadku jestem pewien na 200%.
Więc:
1. BLB posiada turbinę GT1749VA identyczną jak te z AVF i AWX.
2. Turbina ta pasuje do AJM i AFN P&P pod warunkiem dorobienia lub dokupienia przejściówki z szybkozłączki na wąż z opaską fi 35-36 mm.
3. Turbiny z BLB są "Made in Romania".
4. Większość turbin BLB z 2005 i początku 2006 r. po przebiegu 120-150 kkm jest w stanie agonalnym - hałasują, puszczają olej, łapią over boosty.
5. Do poprzecznych AFN (Passat B4 i Golf III) aby zamontować te turbiny przekręca się ślimak zimnej części o kąt ok. 120 - 150 stopni w górę (nie mierzyłem dokładnie). Po zamontowaniu przejściówki "made by Kowicz" wszystko pasuje idealnie na oryginalnych rurach.
6. Przy sprawnym AJM z dobrze działającym mapp sensorem i N75 turbina GT1749VA idealnie trzyma ciśnienie na oryginalnym programie. Wstaje praktycznie tak samo wcześnie jak GT1749V, górą zapewnia lepszą moc pomimo teoretycznie takiego samego ciśnienia doładowania.
7. Turbiny z silników BPW są praktycznie identyczne, mają tylko gniazdo na czujnik temperatury EGT. Zaślepia się go drobnozwoją śrubą 16 z podkładką miedzianą. Są one lepsze jak te z BLB bo mają roczniki produkcji do 2008 r. włącznie. Poprawiła się wówczas jakość w Rumunii a silniki mają mniejsze przebiegi. Choć jak niedomagał DPF to trafiają się z wytopionymi łopatkami części gorącej.
8. VNT15 mają AFN nie AJM. AJM ma seryjnie GT1749V (VW 028 145 702 R).
Aukcje z przejściówką:
http://www.allegro.pl/item822390052_822390052.html
Tak wygląda GT1749VA z silnika BPW gotowa do montażu w silniku AJM/AFN (przejściówka od Kowicza, jeszcze tylko śrubę zaślepiającą czujnik EGT trzeba wkręcić):
Po zamontowaniu tej turbiny, wywaleniu kata i założeniu kolektora dolotowego od 130 KM PD moc wzrosła o ok. 8 KM, moment o 20 Nm bez żadnej korety w programie i przy ciśnieniu doładowania 1,2 bara (absolutny lajcik, zero dymu z wydechu):
Ten sam Passat na oryginalnym VNT15 1,5 roku i 50 kkm wcześniej:
