Ogorafal Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Witam. Niestety wydarzyło się coś i nie odpala W baku było mało paliwa i nie zdążyłem dojechać do stacji, po drodze zapaliła się kontrolka grzania świec i mrugała (myślałem że dojadę) ale niestety po drodze autko zgasło i nie odpaliło już. Mrugały tylko kontrolki grzania świec. 1. Wymieniłem elektryczną pompkę paliwa. ( Ale podłączona na krótko do bezpiecznika 28 nie podaje paliwa, nawet podłączona do prostownika też a kręci, nawet zmieniałem bieguny + & -) Teraz kontrolki już nie mrugają _ i pompka po podłączeniu sama się odezwała ale paliwa nie chce podawać, wiem że może też być wadliwa... 2..Między czasie próbowałem odpowietrzyć zgodnie z zaleceniami ....opisanymi sposobami w innych postach. 3.Paliwo podane z pojemnika bezpośrednio do filtra jest nawet w przewodzie do pompy. 4.Próbowałem odkrecic wtryski po 5 sekudn strona itd... podawało paliwo i dalej nic. NIE KRĘCIŁEM NA ROZRUSZNIKU ZGODNIE Z ZALECENIAMI Może ktoś miał coś podobnego ... ?? VAG'a nie podpinałem wcześniej bo elektryczna pompka była zajechana to ją wymieniłem z automatu. Czy to może bład impobilaizera , albo jakiegoś innego czegoś .... akumlator był odłączany. Bo na vaga muszę czekać do końca tygodnia, może ktoś ma jakiś pomysł co w między czasie posprawdzać. Dziekuję za odpowiedzi i wiem że a4 bez vaga się nie naprawia, ale może ktoś coś podobnego przeżył.
juchas Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 ja miałem to samo - pompa mi padła. pompa i jej komputer (sterownik?) jest chłodzona ropą, moja już miała swoje nalatane i przyszedł na nią czas, sterownik aż wybuchł że tak powiem. sterownik + nowa obudowa pompy bo pękła = 3 tys zł i kolejne 200 tys km z glowy
Ogorafal Opublikowano 7 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2009 Ale dla czego nie podaje paliwa ta pompka elektryczna w baku ... ?? Nawet podpięta na krótko .
marbol Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 jeśli masz dobrze odpowietrzoną pompę to odpal go na plak, sprawdź wówczas czy nie ciągnie powietrza na pewno jest gdzieś nieszczelność dlatego są problemy z odpaleniem.Jeśli będą nadal problemy a nieszczelności nie znajdziesz to zmień filtr na pewno pomoże, wątpię żeby nagle szlak trafił pompę VP, przeciesz zabrakło Ci poprostu paliwa
Ogorafal Opublikowano 8 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2009 A czy może ktoś wie dlaczego nie podaje paliwa pompka elektryczna z baku , przy stanie mniej jak 3/4 i wiecej także podpięta na krótko zarówno czy to do bezpiecznika '28' czy bezpośrednio z prostownika.
marbol Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Dlaczego sie upierasz że pompka ma ci podać paliwo, ona tylko przelewa z baku do komory spiętrzającej jeśli jest mniejszy stan niż 40l, poza tym jej nie słychać bo jest bardzo cicha chyba że w słuchawkach lekarskich, przy najmniej tak jest u mnie.
Ogorafal Opublikowano 8 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2009 Dzięki za odpowiedź. To teraz nie będę wymagał od niej żeby mi pompowała paliwo na zewnątrz bo VP je sobie wypompuje... :gwizdanie: Tylko poczekam na Vag'a i będę się bawił dalej.
