[B5 AGA] Zapach płynu chłodniczego z ogrzewania
witam. mam problem z ogrzewaniem podczas postoju autem na włączonym silniku czuć w aucie zapach rozgrzanego płynu chłodniczego. kiedys po otworzeniu maski wydobywał sie dym o taki samym zapachu z pod silnika. oczywiście co jakis czas musze dolewać płynu chłodniczego. czy ktoś miał taki problem?(audi a4 2.4v6)
szykuje się kupa roboty, prawdo podobnie jest nie szczelna nagrzewnica, a żeby dostać się do niej trzeba rozbierać deskę.ale szukaj jeszcze nieszczelności przewodach. :hi:
A pod nogami kierowcy i pasażera masz mokro? Jak tak to narzewnica.
sprawdzałem pod nogami pasażera i jest sucho a druga sprawa jest taka ze jak maska jest podniesiona do góry to nie czuc tego zapachu z ogrzewania. czasem jak wjade do garażu i zgasze auto to czuje ten sam zapach sprzodu samochodu.
sprawdzaj jeszcze stan płynu chłodniczego, zdejmij osłonę silnika, poświeć latarką po trójnikach, one lubią się wysypać :disgust:
Można kupić środek fluorescencyjny, który wsypuje sie do zbiorniczka wyrównawczego po rozpuszczeniu w płynie chłodniczym jak sie świeci latarką to widać doskonale gdzie jest nieszczelność.
Jeśli czuć z pod maski to gdzieś pod maską się ślini płynem a to że czuć wewnątr to tylko przez to że nadmuch wpycha zapach do wewnątrz.
Jest taka prosta i skuteczna metoda na sprawdzenie Nagrzewnicy.
1) zamykasz nawiewy
2) odpalasz silnik i czekasz aż się zagrzeje przynajmniej na 60 stopni
3) ustawiasz nawiewy na przednią szybę
4) otwierasz nawiewy na max. i patrzysz.. jak buchnie powietrze i szyba zacznie parować --> nagrzewnica ..
Ten zapach też jest objawem, ale jeśli źle go zidentyfikowałeś, to możliwe, że czujesz spaliny a nie płyn chłodniczy.
(ale to tyko takie dodatkowe zdanie na ten temat - zakładam, że zapachy potrafisz odróżnić :wink4:)
