mobilek Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Witam! Ile litrów ma rezerwa w 1,8 ADR 125 KM po zapaleniu kontrolki paliwa? I jakie są wskazania poziomu paliwa od kreski do kreski?
sołtys85 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Temat juz był poruszany. Srednio rezera zapala sie jak w baku jest jeszcze 10l paliwa. Podobno poniżej najniższej kreski informującej o zerowym stanie jes jeszcze 5l.
mobilek Opublikowano 9 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2009 Dzięki. Właśnie testuje spalanie na benzynie. Z gazem mam coś nie tak. Ostatnie spalania gazu 18-19 l. Coś mam w ustawieniach nie tak, ale szukam dobrego gazownika w bydgoszczy lub okolicach żeby mi to wszystko poustawiał i zgrał. Chcę pojeździc trochę na Pb żeby zobaczyc faktyczne spalanie
sołtys85 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Nie sugeruj sie tym wskaźnikiem paliwa one działaja jak chcą. U mnie np jak jadę na gazie to potrafi wskazówka spaść do zera jak jadę na LPG w trasie. Do bani są te wskaźniki.
czaki22 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 do bani to ci instalacje zrobili widocznie
zibizab Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Nie sugeruj sie tym wskaźnikiem paliwa one działaja jak chcą. U mnie np jak jadę na gazie to potrafi wskazówka spaść do zera jak jadę na LPG w trasie. Do bani są te wskaźniki. To napraw
sołtys85 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Musze się dobrac do pływaka i zobaczyć co jest grane. Jak ładna pogoda to trzeba do pracy a jak leje deszcz to wtedy wolne. Na jednej połowce baku zrobię 200km a na drugiej 300km To że wskaźniki są do bani to nie tylko moja opinia ale i wielu forumowczy. Tak samo jak mój fis. Jak stoję w korku na jałowych to pokazuje jakies wartości z sufitu spalania chwilowego w granicach 7l a nawet więcej. Tam samo ze średnim spalaniem jest niższe z tego wyliczonego z dystrybutora. Jak jadę i wskazówka pokazuje mi coraz niższe wskazania Pb aż dochodzi do 0 (na fisie tez pokazuje mi, że moge przejechac km 0) i tankuje do pełna i wchodzi mi tylko jakieś 48l więc jest jeszcze jakieś 12l paliwa. Na spocie też poruszałem ten temat i modele B5 jak i B6 mają tą bolączkę. A instalacja LPG jak najbardzie w porzadku. ps. passaty znajomych też mają tą przypadłość
KANAL Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Musze się dobrac do pływaka i zobaczyć co jest grane. Jak ładna pogoda to trzeba do pracy a jak leje deszcz to wtedy wolne. Na jednej połowce baku zrobię 200km a na drugiej 300km To że wskaźniki są do bani to nie tylko moja opinia ale i wielu forumowczy. Tak samo jak mój fis. Jak stoję w korku na jałowych to pokazuje jakies wartości z sufitu spalania chwilowego w granicach 7l a nawet więcej. Tam samo ze średnim spalaniem jest niższe z tego wyliczonego z dystrybutora. Jak jadę i wskazówka pokazuje mi coraz niższe wskazania Pb aż dochodzi do 0 (na fisie tez pokazuje mi, że moge przejechac km 0) i tankuje do pełna i wchodzi mi tylko jakieś 48l więc jest jeszcze jakieś 12l paliwa. Na spocie też poruszałem ten temat i modele B5 jak i B6 mają tą bolączkę. A instalacja LPG jak najbardzie w porzadku. ps. passaty znajomych też mają tą przypadłość No to powiem Ci ze VAG i Instruments.... tam ustawisz sobie rezerwe i poziom paliwa
naitsyrk86 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 od momentu zapalenia sie konrolki rezerwy paliwa zrobilem najwiecej do zera 93km z tym ze jazdy ciaglej bez gaszenia silnika.
