ALBINEK Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Proszę koledzy o pomoc w ustawieniu wałków rozrządu w głowicy silnika 2.0 TDI o kodzie silnika BKD.Mam głowice od tego silnika ale ma ona pozdejmowane koła zębate z wałków.Na wałkach przykręcone są (uchwyty ) do których mocuje się te koła.Wałki mają rowki a te uchwyty kliny więc tutaj mowy o pomyleniu się nie ma,ale już same koła można założyć na trzy sposoby jak je prawidłowo przykręcić czy są jakieś znaki do tego . 2. Skąd mam wiedzieć że wałki są ustawione na pierwszy cylinder .W starym silniku ustawiałem krzywki na wałku od pierwszego cylindra do góry i wiedziałem że zawory są zamknięte.Tutaj nie wiem jak to zrobić bo są po dwie krzywki na każdym wałku do każdego cylindra i na każdy z czterch zawórów na cylinder odzielna krzywka ale krzywki nie są równo do siebie ustawione i dodatkowo po zdjęciu głowicy wałki są lużne więc nie naciskają zaworów .Dodatkowo czy jest jakiś znak na wale silnika który pokaże ustawienie na pierwszy cylinder czy wystarczy że tłok pierw.cylindra jest na górze.
darek Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Na wale masz znak na małym kółku rozrządu a wałki mają blokady.Otwory są po zewnętrznych stronach głowicy i delikatnie w dół.
ALBINEK Opublikowano 12 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2009 Jutro popatrze na to kółko ale znaku tam nie widziałem a jeśli jest to z czym ma się zgrywać bo na osłonie tego kółka też nic nie widziałem.Mógłbyś jaśniej z tymi wałkami gdzie są dokładnie te otwory.
darek Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Znaków nie ma tylko otwory na blokady.Tak samo jak w 1,9 Tdi PD tylko że tu na dwóch wałkach[br]Dopisany: 12 Grudzień 2009, 23:55_________________________________________________Na lewym wałku otwór jest tak jak by mała wskazówka była na godz.8 a na prawym wałku na godz.4
darek Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Mniejwiecej wygląda to tak: Właśnie o to mi chodziło tylko nie miałem rysunku
ALBINEK Opublikowano 13 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2009 Znaków nie ma tylko otwory na blokady.Tak samo jak w 1,9 Tdi PD tylko że tu na dwóch wałkach[br]Dopisany: 12 Grudzień 2009, 23:55_________________________________________________Na lewym wałku otwór jest tak jak by mała wskazówka była na godz.8 a na prawym wałku na godz.4 Dzięki wielkie ale nadal nie wiem jak ustawić te koła zębate na wałkach bo głowica była bez tych kół ,mam je ale osobno.
darek Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 No przestań!!!Masz na rysunku jak idą koła.Te otwory trapezowe są u góry.Patrz dobrze na rysunek tam masz wszystko.
ALBINEK Opublikowano 13 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2009 Racja ,już wiem.Dzięki wielkie za pomoc .
