[B5 AFN] Witam: Błędy klimatronika
Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji
sprawdź VAGiem i napraw
Witam i podepnę sie pod temat
próbowałem wpisać kody na klimatronika zeby sprawdzić temp wody chłodzącej na klimatroniku-i nic nie moglem zrobic bo nie działa
Na zapalonym silniku wyłączyłem klimatronic i wcisnolem i trzymałem przez nawet 10 sek obieg i następnie nacisnolem (trzymając obieg) grzanie na szybe - i nic nie drgnelo
Potem podobnie tylko klimatronic wskazywał stopnie( byl załączony) i tez obieg+grzanie na szybe i tez nic
trzymałem obieg przez 3 -15 sek i potem grzanie szyba dłużej naciskałem i krocej w rożnych kombinacjach i tez nic nie pokazało na klimatronicu oprócz temp którą miałem zadaną
czy ja cos nieudolnie robie czy cos nie gra w moim aucie-prosze o pomoc
Dzieki
Sorki walnolem gafe a pisze ze nie obejmuje to B6
Tedi35 - czy przypadkiem nie wciskales przyciskow OBIEG + grzanie na szybe (lewy gorny rog panelu klimy)? bo powinienes nacinac OBIEG + strzalka do gory (prawy gorny rog panelu klimy).
temp cieczy chlodzacej bodajze jest na kanale 49.
pozdrawiam
Dzieki
w B6 to nie działa :gwizdanie:
rzeczywiscie, nie zauwazylem B6 w opisie :doh1:
sorry podepnę się pod temacik, mianowicie jak chce użyć sztrzałek (góra dół) tych po prawej stronie to na wyswietlaczu nic nie pokazuje tylko jak wcisne żeby wiało z centralnych klatek to swiecie się ze to jest załączone, to tak ma być czy coś nie tak jest??? dodam ze gdy przycisnę strzałkę to mimo tego że nic nie wyświetla to dmucha na szybę a jak w dół to na nogi tylko tak bardzo delikatnie prawie nieodczówalnie...
karolasterka - po wcisnieciu na ekranie klimy powinny sie podswietlic odpowiednie strzalki (nad lub pod miejscem gdzie podswietla sie "kratka").
Musialbys podpiac VAGa i zrobic test wyswietlaczy w aucie, a wowczas zobaczysz czy podswietla te segmenty ekranu. Inaczej nie wiem jak to sprawdzic. Jedno jest pewne - powinny sie podswietlac.
pozdrawiam
zrobiłem test wyświetlacza klimatronikiem ( po wpisaniu kodu) i własnie te strzałki mi się nie podswietlaja, i nie wiem co z tym zrobic[br]Dopisany: 19 Grudzień 2009, 09:24_________________________________________________up
